绝缘靴手套是理想的绝缘靴预防性工频耐压试验设备
今日头条
1090人已加入
绝缘靴手套耐压试验装置
绝缘靴手套耐压试验装置有两个型号,一个是TKJYX绝缘靴手套耐压试验装置,一个是TKJYX-III智能全自动绝缘靴手套耐压试验装置。
TKJYX-III绝缘靴手套预防性耐压试验装置,为低压工作电压220V/50Hz的工频电源,根据电磁感应原理,改变输入电压达到试验所需要的最高电压。绝缘靴(手套)耐压试验装置一般由特制专用试验水槽、智能工频耐压控制台,工频耐压试验变压器组成。
专用水槽可根据需要定制数量,可一次做6只到8只绝缘靴或6只绝缘手套耐压试验,并同时显示绝缘靴或绝缘手套的泄漏电流。
智能工频耐压控制台设有过流保护、零位保护、时间保护及报警等功能。绝缘靴手套预防性耐压试验装置是根据绝缘靴(手套)的试验规程,并遵从广大用户需求而研发生产的专用产品。采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程全自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。
更可靠地鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流,工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全,是理想的绝缘靴(手套)预防性工频耐压试验设备。
TKJYX-III绝缘靴手套的功能:
1、绝缘靴手套预防性耐压试验装置有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用检测试验设备。
2、绝缘靴手套预防性耐压试验装置,采用先进的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。
3、全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。
fqj
