光纤激光打标机操作规程
1.2w人已加入
  光纤激光打标机操作规程
  一、适用范围:
  本规程规定了光纤激光打标机的操作规程及设备的维护保养及维修。
  二、操作规程:
  开关机流程:
  1.接通外部供电电源
  2.启动主电源:打开主控箱上电源开关,按下冷水机开关,冷水机显示屏显示当前水温。
  3.按下电脑启动开关,进入打标软件系统,打开打标软件。
  4.待水冷机正常运行30秒左右,打开激光电源开关,按下运行开关,旋转调节旋钮,将电流调到5A.
  5.按下Q启动器箱上的电源开关,使Q头进入工作状态,此时电源开关指示灯亮。
  6.按下主控上的振镜驱动器电源开关,使振镜进入工作状态,将电流调节到正常值,方可进行打标生产。
  7.打标生产结束后,关闭工作台启动开关和运行开关。
  8.关闭主控箱的振镜开关,接着关闭Q头驱动器电源开关。
  9.旋转激光电流调节旋钮到最低,关闭运行开关,关闭激光驱动器电源开关。
  10.关闭红光按钮开关,约30秒后关闭冷水机。
  11.保存生产的加工文件,退出达标软件,关闭Windows操作系统。
  12.关闭主控箱的电源开关,断开外部供电电源。
  三、安全操作要求:
  1.操作人员序戴上放激光眼镜才可以操作激光打标机打标。
  2.在光纤激光打标过程中,不可用任何东西接触光束,特别是人体部位。
  3.操作人员需正确佩戴防尘口罩,以免长时间工作时吸入激光标记时产生的细
  小悬浮颗粒物或烟雾。
  4.禁止在冷水机水位过低是开启本设备。
  5.严禁用手或其他物品接触镜头,严禁用湿布擦洗设备,严禁带电清洁设备。
  四、设备保养及维修
  正常工作状态下,设备应进行周期性的日常维护保养,指定专人负责监督和实施。
  1.开机前应查看设备冷却系统,确保水位线超过水箱上的刻线,水管无缠绕折叠。
  2.开机后设备运行无异响。设备正常工作。
  3.下班后,操作人员需清洁设备外观和周围的工作环境(清洁设备时,禁止移动机器),做到无杂物、无尘、洁净,设备摆放整齐,无不相干物品。
  光纤激光打标机对人体有辐射吗
  光纤激光打标机,它不仅可以在各类金属材质上平面打标,而且还能在一些塑料和非金属上面标刻图形或文字商标。那它到底会不会伤手呢?会对人体造成伤害吗?打标过程中可以看激光吗?
  这类1064um波长的光纤激光打标机不会对人体造成直接的伤害,我们工作人员试过直接把手放在标刻中的激光束下,然而并没有什么反应,它并不会识别人体而产生激光从而造成任何伤害,这也是此类光纤激光打标机的科学神 奇之处!
  那是不是所以的激光打标机都对人体没有伤害呢?
  答案:当然不是了。其中就有二氧化碳激光打标机,其输出激光为不可见红外光,即使在偏焦的情况下也可能造成三级烧 伤。激光输出的光束包含有可见和不可见的辐射,对人眼有害。应避免眼睛或者皮肤暴露在直射的激光光束或散射的辐射之中。操作或使用激光打标机之前,设备周围所有人员须使用为其配备的专用防护装置。以防意外遭受激光直射或散射。
责任编辑:YYX
