FPGA入门系列15--SPI总线介绍
1.2w人已加入
本系列文章主要针对FPGA初学者编写,包括FPGA的模块书写、基础语法、状态机、RAM、UART、SPI、VGA、以及功能验证等。将每一个知识点作为一个章节进行讲解,旨在更快速的提升初学者在FPGA开发方面的能力,每一个章节中都有针对性的代码书写以及代码的讲解,可作为读者参考。
16
第十六章:SPI
SPI简介
电子系统设计中,往往被IIC/SPI/UART等总线搞的晕头转向,本文详细介绍SPI总线的接口协议和应用。
SPI总线是一种同步串行外设接口,它可以使MCU/FPGA/DSP等控制器与各种外围设备以串行方式进行通信。其具有通信速度快,同步设计以及控制协议简单等特点,是电子系统设计的常用选择之一。很多芯片的控制都提供SPI接口。
SPI 是英语 Serial Peripheral Interface 的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,最早由Motorola提出的。由于其简单易用的特性,现在很多的芯片都集成了SPI通信协议。
SPI传输串行数据时首先传输最高位。波特率可以高达5Mbps,具体速度大小取决于SPI硬件。例如,Xicor公司的SPI串行器件传输速度能达到5MHz。
SPI flash 芯片应用十分广泛,在很多电子产品上面或多或少都有它的踪影,如手机、数码、液晶显示器、机顶盒、电脑主板等。主要应用在EEPROM,FLASH,实时时钟,AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器等,也是很多复杂芯片参数配置的常用接口。
SPI总线介绍
SPI 接口一般使用 4 条线通信,包括片选线(cs_n)、时钟线(sclk/sck)、输入数据线(sdi/miso) 和输出数据线(sdo/mosi):
SCLK:串行时钟线,由主设备产生;
MISO:主设备数据输入,从设备输出;
MOSI:主设备数据输出,从设备输入;
CS:从设备片选信号,由主设备控制。
通信
其中CS是片选信号,可以预先规定其为高使能或者低使能有效时,对此芯片的操作才有效。这就允许在同一总线上连接多个SPI设备。
SPI接口在Master控制下产生的从器件使能信号和时钟信号,两个双向移位寄存器按位传输进行数据交换,传输数据高位在前,低位在后(MSB)。在SCK的下降沿数据改变,上升沿一位数据被存入移位寄存器,如图所示:
通信
SPI总线通信特点
1.采用主-从模式(Master-Slave) 的控制方式
SPI 规定了两个 SPI 设备之间通信必须由主设备 (Master) 来控制从设备 (Slave). 一个 Master 设备可以通过提供 Clock 以及对 Slave 设备进行片选来控制多个 Slave 设备。
2.采用同步方式(Synchronous)传输数据
Master 设备会根据将要交换的数据来产生相应的时钟脉冲(Clock Pulse), 时钟脉冲组成了时钟信号(Clock Signal) , 时钟信号通过时钟极性 (CPOL) 和 时钟相位 (CPHA) 控制着两个 SPI 设备间何时数据交换以及何时对接收到的数据进行采样, 来保证数据在两个设备之间是同步传输的。
3.数据交换(Data Exchanges)
SPI设备间的数据传输之所以又被称为数据交换, 是因为 SPI 协议规定一个 SPI 设备不能在数据通信过程中仅仅只充当一个"发送(Transmitter)" 或者 "接收者(Receiver)". 在每个 Clock 周期内, SPI 设备都会发送并接收一个 bit 大小的数据, 相当于该设备有一个 bit 大小的数据被交换了。
通信
SPI FLASH读写介绍
对flash芯片的操作,一般包括对flash芯片的擦除,编程和读取,各大厂商的SPI flash芯片都大同小异,操作命令基本是没什么变化的,当我们拿到一款芯片,要特别注意芯片的容量,操作分区等。
其实,无论是对芯片的擦除,编程还是读取操作,我们大致可以按照以下的套路来:写命令---写地址---写(读)数据。正如以下的时序图一样清晰明了,我们先把片选信号拉低,再依次写指令,地址和数据,就可以对FLASH芯片进行操作。
通信
在第十七章中将通过SPI总线控制Flash为例讲解擦除的实现。
责任编辑:lq
