玉米株高的测量在育种领域都是一项重要的工作,传统的测量玉米株高的方法是借助卷尺之类的工具人工测量,技术手段比较简陋,而且因为是人工测量,测量的结果也不准确。而随着农业技术的发展,玉米株高测量仪开始得到了应用,为玉米株高的测量带来的新的技术。那么,玉米株高测量仪究竟是如何测量玉米株高呢?下面是玉米株高测量仪的正确使用方法。
事实上,操作方法非常的简单,首先将测量杆下面的插针完全插入土层,然后手机摄像头正对测量杆上的刻度,保持手机摄像头与杆子之间的距离为10-20厘米之间,最后填写测量信息,保证照片中存在不小于3条刻度线,不小于1个刻度数字,可对识别数据导出excel。玉米株高测量仪能够准确的测量出玉米的株高数据。
玉米的种植是一项严谨的工作,而要想提高玉米的产量就需要对其生理进行研究分析,在玉米生长前期,主要是穗位以下节段生物量的增加,拔节同时,进入穗位上部生物量的增加,并伴有生殖生长阶段的开始,因此,拔节标志着细胞的迅速伸长和加宽,必然会有同伸现象,即长度与长度的高度相关性。
由于玉米生长既受土壤养分供应的影响,同时也受叶片光合作用产物的限制,叶片的生长量与穗位是相互关联的。穗位下降,必然导致叶片宽度减少,间接降低叶面积从而影响作物的产量。所以,玉米的株高和叶片具有高度正相关的关系,在研究玉米株高和玉米的产量的关系时,可以借助玉米株高测量仪对株高进行准确测定,并通过叶片对作物产量的影响,为作物育种提供可靠指导。
托普云农TPYM-G-1玉米株高测量仪多用于用于玉米高产育种,理想株型筛选用。该仪器基于机器视觉技术,利用手机拍摄获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。仪器带数据管理云平台和APP,可通过电脑网页或手机查看数据。
fqj
