DH-IPC-HF8281E-4M1080P全实时高清IPC的性能评测
安全设备/系统
153人已加入
1080P智能IPC新品出炉随着高清监控的逐步深入,各行各业对高清前端提出了不同要求的监控产品。这对监控厂商而言是一种较大的挑战。鉴于此,随着大华股份对摄像机的开发应用的逐步加深,其研发的某些高清产品趋向“集大成化”,能满足多数监控场所的高要求。
DH-IPC-HF8281E-4M1080P全实时高清IPC边上其中一款,该设备兼具高分辨率、电子防抖、去雾、智能车辆识别等功能,可以横跨的应用领域非常广。
可提供网络、模拟、同轴高清、数字高清
从外观设计来看,DH-IPC-HF8281E-4M依旧延续了大华枪机产品白色机身+黑色前端的经典设计。细看之下,白色机身采用磨砂处理,在一定程度上提高了摄像机的环境抗性。摄像机右侧带有自动光圈接口,提供自动光圈调节,达到最优化的光线获取。两侧丝印了厂商的LOGO以及各种摄像机的功能特点。
摄像机尾板可以看到设置了各种I/O接口,实现监控与报警联动;ABF按键和RESET恢复出厂设置按键;指示灯,便于查看工作状态;micro SD插槽,支持128Gmicro SD卡存储;RJ45百兆网口;音频输入/输出。值得关注的是,该摄像机的BNC接口能提供模拟输出、同轴高清与数字高清三种输出方式,涵盖了当前视频监控的各种监控方式。(如图1)
图1 摄像机能支持网络、模拟、同轴高清、数字高清四种输出
产品主要特点
DH-IPC-HF8281E-4M是一款具备多功能的高清摄像机前端。在沙尘、雾气或下
雨天的恶劣监控环境下,设备能提供透雾技术,使得监控画面保持清晰;该摄像机也可作为车辆口识别,可以设置相应的规则实现车辆监测;支持走廊模式,提供电子防抖;支持音频侦测,检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒;内置自动对焦模块,实现快速聚焦。
实际测试
测试时,测试人员将摄像机参数设置为1080P/25fps,带宽设置为4M。
解析度
现将摄像机对准标准清晰度测试卡,通过图像抓拍,发现该摄像机能提供水平清晰度1100TVL,垂直清晰度1000TVL,边缘超过900TVL的出色解析度。(如图2)
图2 水平清晰度1100TVL,垂直清晰度1000TVL
色彩还原与灰阶
随后将摄像机对准标准24色彩测试卡与灰阶卡,通过肉眼观察显示器画面和软件分析得出结果为:摄像机整体色彩还原出色,色彩饱和度也较为理想。而灰阶的测试中,20级灰阶能识别19级,灰阶效果优秀。(如图3)
图3 色彩还原出色,灰阶能达到19阶
宽动态
在宽动态测试中,测试人员将摄像机对准窗前的公仔、盆景和盒子。在没有开启宽动态效果时,观察到的被摄物体相对较暗;随后开启宽动态效果,能明显感觉到被摄物体变得明亮清晰,与关闭宽动态效果有着明显的区别。(如图4)
图4 宽动态关闭和开启效果相差明显
自动聚焦
在摄像机设置界面里面,可以看到该机提供自动聚焦功能,在测试中,测试人员将摄像机调至模糊状态,点击自动聚焦
实景画面
现将摄像机对准室内模拟的实景,并采用D65标准光源进行补光,整体而言,可以清晰的观察到模拟的彩色公仔、水果、酒等都能很好的还原,色彩饱和度高,清晰度好。随后转向室外实景监控,通过观察,发现该机提供的画面锐利度非常好,整体色彩控制到位,画面流畅,树叶也能看的清楚,远处大厦也可清晰辨别。(如图5)
图5实景监控效果高清,整体亮度、白平衡控制优秀
网络性能
在摄像机运行的时候,一直开启码流监控软件,发现该摄像机能平均稳定在4.1M/S左右,动态画面峰值也不会超过5.5M/S,静态画面下还能达到2.8M/S。在网络延时的测试中,三次截屏获得该摄像机提供的网络延时分别为220ms、240ms、220ms,可见厂商对摄像机的网络性能进行了优化,网络延迟非常低。(如图6)
图6 网络延时只有220ms
车辆卡口
车辆卡口是该摄像机的亮点所在,其可以作为交通卡口来使用。在设置界面,在智能交通的场景配置里面,测试人员可以看到相应的设置规则,用户可划出检测区域线、检测车道以及检测线,设置车牌的大小,或者选择检测非机动车。(如图7)
责任编辑:gt
