大华DH-ITC602 700万像素卡口电警一体机的特点及性能评测
安全设备/系统
153人已加入
更安全 更可靠
DH-ITC602在外观设计上延续了大华股份智能交通摄像机的经典风格:机身整体采用亚光黑设计,给人一种神秘的科技感;布满整机的鱼鳍散热面设计使得摄像机拥有很好的散热性。
据悉,DH-ITC602具备-40℃~+80℃的工作温度范围,相比一般同类产品-30℃~+70℃的工作温度要求,产品应用范围更广,可靠性更高。摄像机右侧设有自动光圈接口,可搭配自动光圈镜头。摄像机尾板设有双网口以及丰富的业务接口,可满足卡口、电警、报警点业务模块的接入,非常强大。
此外,该机还设有SD卡插槽,便于摄像机的本地存储,使得数据信息更安全;摄像机还提供了两个USB接口,支持外接RFID模块、无线4G/3G模块、GPS模块等,提高摄像机的应用辐射面。值得关注的是,大华所有“易”系列卡口电警一体机支持高达8000V防浪涌设计,同时支持电源适配器AC90V~300V供电电压范围,解决了因工程防浪涌设计不到位造成的系统损坏,确保产品在室外恶劣环境下长期可靠运行。
解析度测试
DH-ITC602内部搭载了1英寸逐行扫描CCD传感器,可提供最高3392×2008/25fps的图像分辨率。测试时,测试人员将参数设置为3392×2008/25fps,在标准实验室里面对其解析度进行测试。
将DH-ITC602固定好后对准ISO12233测试卡,通过观察监视器发现该摄像机的水平与垂直清晰度都能接近1800TVL,边缘清晰度已经超过1000TVL,截图通过软件分析得出该摄像机的MTF50P为1683,如图1所示。随后换上SFRplus测试卡,通过观察发现该摄像机提供的解析度中心和边缘差别不大,整体清晰度均匀,经过软件分析得出的加权值达到2021,相比同类产品要优秀,如下图所示
色彩还原测试
由于该摄像机可提供车身颜色识别,所以我们也对摄像机的色彩还原进行了测试。通过在D65标准光源下抓拍24色彩还原卡图像,并通过专业软件分析,得出该摄像机的饱和度:85.7%;C=7.4;E=23.6。测试结果为图像颜色偏淡,色块3色彩还原接近于理想颜色,在色块7、12、16颜色彩偏差较大,如下图所示。
强大的智能化
DH-ITC602融合了卡口和电警业务,使得用户在项目选型中,无需再烦恼是选择卡口型号还是电警型号,现场安装时,也无需担心是否会装错业务单元,未来项目改造时,通用性也极大提升,利于产品的再使用。700万分辨率,可以覆盖3-4车道场景,看到更多的细节。
在厂商提供的实际道路卡口抓拍的图片可以了解到,该摄像机无论是白天或黑夜,都可清晰准确的检测到车辆的时速、车牌信息、车身颜色、颜色深浅、车标、主副驾驶位的安全带状态、车系、车型,还能实现人脸抠图;而在电警使用当中,无论白天黑夜,该摄像机抓拍的图片可以准确识别出车牌、车辆信息、占据的道路等,摄像机智能化非常强大。将这些准确而实用的信息采集有机结合在一起,在交通管理、违章抓拍、交通信息采集、交通诱导等业务中发挥更重要的价值。
另外,该设备带有大华首创的Smart-PCT技术(基于精确光控制的图像处理技术)。摄像机内置偏振镜切换控制器,使得摄像机无论是在白天或黑夜,都能自动获取足够的光源,保证图像的亮度,不用额外人工调试的繁琐和费用;支持P-Iris镜头、自主开发的图像优化算法,通过精确的光控制以及图像优化算法,综合对图像效果进行优化,“易”系列卡口电警一体机图片视频在细节方面更加细腻、清晰。
总结
大华股份DH-ITC602 700万像素卡口电警一体机是“易”系列智能交通摄像机的代表作,其表现出强大的智能化,让车辆信息采集变得更简单;极致高清的画质,拥有优异的图像细节表现力;更容易使用,一体化,容易扩展;稳定可靠的电气指标与出色的散热设计,确保设备的正常工作。
责任编辑:gt
