索尼为4K手持摄录一体机推出V4.0版本免费固件升级
1.2w人已加入
索尼于2021年3月1日,正式为4K手持摄录一体机PXW-Z280V推出V4.0版本免费固件升级。
此次固件升级,可以说是索尼为广大用户献上的一份新春大礼。在升级后,PXW-Z280V将拥有RTMP/RTMPS流媒体直播功能,从而真正成为一台融媒体新星、直播利器。
在上一期的文章中,我们为大家初步介绍了PXW-Z280V如何配置RTMP推流地址与鉴权密钥的方法:
归来仍是少年 —— PXW-Z280V V4.0固件升级尝鲜速览
但是,若想要快速配置多台PXW-Z280V的RTMP推流地址,通过机身操作输入的方法显然不是上佳之策。今天,就让我们为各位带来进阶操作方法,即 StreamingSettingTransfer (*下文简称SST)快速配置导入方法。
01
准备一张SD卡,并将其插入到PXW-Z280V后部的Utility插槽中,并格式化。之后,将此台PXW-Z280V使用任意一种方式接入互联网。
02
将PXW-Z280V V4.0版本固件升级包内随附的StreamingSettingTransfer应用程序打开,确保其可在你的电脑上正常工作。
升级包内贴心的为Windows和Mac平台用户,各准备了相对应系统格式的应用程序,Windows用户请选择.exe文件执行,Mac用户则选择.dmg文件执行。
03
确认SD卡留在摄像机后部的Utility插槽中,进入菜单 – 文件 – 网络公钥,选择”密钥导出“,将文件载入SD卡内。
04
将SD卡插入电脑中,找到文件后缀名为.pub的文件,并将其拖入SST的Public Key* 下拉菜单中,并进行RTMP推流地址等详细配置。
将.pub文件拖入此处,成功后将显示SD卡内的.pub文件路径
在此处填写1 / 2 / 3,选定将此配置将应用于摄像机内的哪一个RTMP推流地址预设,PXW-Z280V可预置3个RTMP/RTMPS推流配置
可在显示名称栏中填写此RTMP推流配置的名称,这个名称将在PXW-Z280V的菜单中予以显示
在流媒体目的地文本框,填写RTMP流媒体服务器地址。注:此地址为整个RTMP推流地址的主域名后第二个 / 字符之前的内容。
在流媒体名称文本框中,填写流媒体服务器鉴权密钥。注:此密钥为整个RTMP推流地址的主域名后第二个 / 字符之后的内容。默认在这个文本框中填入的内容将以*号保密显示,可点击左侧的小眼睛按钮取消字符隐藏。
示例
在这里,我们再次以国内的主流流媒体服务平台目睹TV的流媒体地址为例,说明如何将一整串RTMP流媒体地址拆解成流媒体目的地地址和流媒体名称(流媒体鉴权密钥)两部分。
rtmp://pubsec.mudu.tv/watch/r28tko?auth_key=2082733261-6-6-jk18f4633deff48dcad2d3c77b3ed3b8c
在上面的一串地址中:
黄色背景部分即为摄像机RTMP/RTMPS菜单中的“流媒体目的地URL”,即SST设置中的“Destination URL“;
绿色部分则为“流媒体名称”,即SST设置中的“Stream Name”。而中间的这个红色的 / ,是不需要输入的。
掌握了这个技巧之后,通常绝大部分RTMP流媒体平台,对于地址的管理都是依照着相同的方法,即主URL后第二个 / 前,为流媒体的接收地址,而在这个 / 之后,则是流媒体的接收鉴权密钥。
05
全部填写完成后,点击 “Create File“即可将制作好的RTMP配置文档保存到刚刚导入的.pub文件的相同目录(通常来说,即SD卡中)。
检查SD卡,您会看到刚刚创建的一个后缀名为.xml的文件。确认无误之后,接下来,我们需要将这个文件导入PXW-Z280V之中。
06
将SD卡插入PXW-Z280V后部的Utility插槽中,在 网络 – RTMP/RTMPS菜单中,选择与刚刚在SST中填写的预设编号相对应的预设,点击进入。
选择加载使用程序SD/MS,并确认加载。
此时SD卡内,经过SST编辑的RTMP地址即被导入到了PXW-Z280V的相应预设内。
点击“设定“,即可将设置完整保存。
07
最后,在 网络 – RTMP/RTMPS 菜单中,在“RTMP流媒体目的地设置选择“中,选择我们刚刚配置好的推流设置,并将 “设置“状态调整为”开“,即可开启RTMP流媒体推送。
在这个包中,我们能看到以下三部分内容。
StreamingSettingTransfer即我们今天文章提到过的SST,用来设置RTMP推流地址。说明书中已经将新的功能更新了进去,欢迎大家将其保存到手机中,以便随时取阅,而又节约纸张。
升级PXW-Z280V,需要双击解压PXW-Z280V_V400.zip文件,将其中的FirmwareData_PXW-Z280V400.dat文件拷贝到一张使用PXW-Z280V格式化过的SD卡的一级目录中。
确认拷贝完成后,将这张卡插回PXW-Z280V后部的Utility插槽中。打开摄像机菜单,进入 系统-版本- 版本升级 将PXW-Z280V升级到SD卡内的最新固件版本。
请注意
在升级的过程中,务必使用BC-U1A/BC-U2A型电源/充电器,并将其调整为供电模式对摄像机进行供电,并严格确保供电的稳定、安全。
原文标题:RTMP推流快速设置 —— PXW-Z280V V4.0固件升级尝鲜速览
文章出处:【微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
