智能手环机头气密性防水检测方案是怎样的
今日头条
1100人已加入
可分离式智能手环如今使用者还是很多的,而且还有智能手环耳机头类产品,并且智能手环还有镜面与非全镜面的区别,对于可分离式手环产品,充电无疑是很方便的,还能当做耳机使用,显然这类手环更为方便。
但是智能手环作为日常智能穿戴设备是需要保证有足够的防尘防水等级的,这样智能手环机头才能在潮湿或者触水时正常工作,从而使得手环内部零件不会受到损坏。那么怎么知道这类智能手环机头防尘防水等级是否达到了要求呢,也就是说智能手环机头气密性防水检测方案是怎样的?特别是非全镜面的按键处的智能手环机头气密性防水检测是怎么做的?
对于这一类可分离式智能手环气密性防水检测,无非就是根据智能手环机头的外形去仿形制作一个测试模具,上下模具闭合后内部的空腔是刚好放得下智能手环机头的,这样就避免了产品造型有弧度,在检测中容易走位,导致检测不精准的智能手环机头气密性防水检测问题。
而对于非全镜面处的按键气密性防水检测,就需要做一个半开放式的固定治具,按键处采用合适的硅胶测试头就可以进行智能手环机头按键气密性防水检测了。
智能手环机头防水检测仪采用的是干燥的压缩空气为检测介质,可以避免使用液体检测而产生的不必要的污染。戈埃尔科技把智能手环机头气密性防水检测分为三个模块:气密性防水检测仪本体、气源(一般是用空压机)、测试工装,然后由气密性防水测试仪、气源、工装这三者组成一个完整的测试系统,可根据产品外形或细节的不同,从而去配套相应的模具与工装,以实现对不同产品进行检测的目的。
fqj
