光纤开关与光电开关区别
开关器件
172人已加入
  光纤开关概述
  光纤开关是能使光纤线路换接的器件。按进线和出线数目,可分为1×2,2x4等开关。换接时通过电磁感应改变可动光纤的位置。换接时间可小至毫秒量级。广泛应用于光纤通信系统中,以提供备份线路的换接。
  光电开关概述
  光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
  光电开关是传感器的一种,它把发射端和接收端之间光的强弱变化转化为电流的变化以达到探测的目的。由于光电开关输出回路和输入回路是电隔离的(即电绝缘),所以它可以在许多场合得到应用。采用集成电路技术和SMT表面安装工艺而制造的新一代光电开关器件,具有延时、展宽、外同步、抗相互干扰、可靠性高、工作区域稳定和自诊断等智能化功能。这种新颖的光电开关是一种采用脉冲调制的主动式光电探测系统型电子开关,它所使用的冷光源有红外光、红色光、绿色光和蓝色光等,可非接触,无损伤地迅速和控制各种固体、液体、透明体、黑体、柔软体和烟雾等物质的状态和动作。具有体积小、功能多、寿命长、精度高、响应速度快、检测距离远以及抗光、电、磁干扰能力强的优点。
  光纤开关与光电开关区别
  光纤开关和光电开关是两个完全不同的设备和概念的。
  光纤是一种信号传输介质,是利用玻璃纤维进行光信号传导的线路,可以携带大量数据进行数据交换。
  而光电开关是一种光学控制开关,可在指定位置实现自动开启闭合的设备,跟光纤相比两种完全不同的设备。
责任编辑:YYX
