运动粘度测定仪是什么,它的作用是什么
今日头条
1097人已加入
TKYND运动粘度仪又称运动粘度测定仪、全自动运动粘度测定仪、运动粘度测定器及石油产品运动粘度测定仪,全自动运动粘度测定仪依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用运动粘度测定测试仪,全自动运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。全自动运动粘度测定仪具有计时试样运动时间,全自动运动粘度测定仪自动计算运动粘度的最终结果。
TKYND运动粘度测定仪是依照国家标准GB265-88《石油产品运动粘度测定法》而设计制造的专用电力测试仪,该运动粘度测定仪是于测定液体石油产品的运动粘度,可用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门。
运动粘度测定仪具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s,通常在实际中使用为mm2/s。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。
运动粘度仪功能:
1、该运动粘度测定仪液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便
2、键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数,测试仪具有记忆功能
3、该运动粘度测定仪采用进口传感器,数字PID控温技术,控温范围宽,控温精度高
4、不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间
5、网络通讯,遥控、汇表可选功能
6、该运动粘度测定仪按键,手感好
7、实验次数1到6次可调,方便您的实验
8、该运动粘度测定仪实验记录可保存,方便以后查看
fqj
