气象监测中影响自动气象站监测的因素是什么
今日头条
1097人已加入
自动气象站是一种新的气象观测方式,是气象现代化建设的基础,是防灾减灾、预报预警的科学依据,也是是我国综合气象观测系统的重要组成部分。自相关部门正式建立并使用自动气象站后,我国气象监测的精准度和稳定性都得到大幅提升。
如今,我国拥有数千余自动气象站台,遍布全国各个省市,随着自动气象站的使用逐渐增加,使用中也出现了一些问题,在实际工作中,受到设备、人为、环境等多种因素的影响导致自动气象站监测数据异常或丢失,那么如何保障自动气象站检测准确且完整呢?
一、环境因素
由于大多数自动气象站设备均由智能化的电子元器件组成,其自身具有较强的敏感性,极易受到外界因素的影响,进而严重影响到气象观测数据质量。另外,城市化的快速发展,使自动气象站与测报环境遭到一定程度的破坏,导致部分影响严重的自动气象站不得不进行迁站,进而严重影响了气象观测数据的完整性.与连续性。除此之外,雷电等天气现象发生时将会产生一定量的电磁脉冲,不仅会导致自动气象站的性能显著下降,严重影响到气象观测数据的准确性,甚至还会损坏自动气象站。
二、硬件设备发生故障
自动气象站硬件设备的安全、正常运行是确保顺利开展气象监测工作的前提,若是设备挑选得不适宜,自动气象站的监测有可能达不到想要的作用。再者,硬件设备发生故障必会严重影响到自动气象站的监测。
三、设备测验校准
当自动气象站持续长时间工作,可能导致其自身性能下降,甚至导致传感器精准度下降,所以要定期为自动气象站进行测验与校准。测验可以更精确的感知每一台自动气象站的质量。像硬件元件的老化等问题,就是运用的时间过长,遇到此状况,则需更换硬件。因而,自动气象站要进行定时的测验,查看,校准,这样才可以使之到达最高的监测质量。
四、设备维护
在气象监测工作当中,如果工作人员未能定期做好各仪器设备的维护工作,也将会严重影响到自动气象站数据观测质量。就放置在近地面层的自动气象站而言,当暴雨发生后,裸露在外的感应器元件的表面极易覆盖上泥土及灰尘,一旦雨水进入到深层地温套管内,往往会将地温变化规律打破,最终导致地温观测数据发生异常或缺测。另外,就雨量传感器而言,一旦蜘蛛网、小虫等杂物堵塞雨量计盛水器,往往会引起滞后降水,进而导致雨量观测数据与实际雨量存在着一定的差异等等。因此,气象观测人员必须做好各仪器设备的口常维护工作,以提升气象观测数据质量。
以上四点,就是影响自动气象站监测的最主要的要素。因而,在自动气象站运行时,要挑选适宜的设备,而且定时的测验,查看与校准。最重要的一点,就是挑选自动气象站的地址及环境,最好选在没有搅扰它的作业的地方,如此,保障自动气象站的监测准确及完整。
fqj
