压力表量程范围是如何测量和确定的
今日头条
1096人已加入
其实来压力表的适用范围应该是量程源的1/3~接近满量程处,被测压力太小的话,信号幅度就小,传感器零位误差和重复性误差、迟滞误差等在输出中所占的比例就大,精度就低,被测压力过大(超过了压力传感器的正常量程)虽然传感器并不会损坏(压力传感器一般可以承受30%的过载压力),但是这时候线性度会明显下降,同样影响测量精度。在计量科研部门从事过多年压力计量测试工作,对压力传感器很熟悉的。如果是压力表上的示数表示的范围,是与测量范围相等,两者是一回事;另外压力表有“承压范围”,这与测量范围不一样,一般承压范围要大于测量范围,其意义是在不破坏压力表的情况下,允许所测压力的最大值,超过压力表表承压范围,是极有可能损坏压力表的。
扩展资料:用于安全防护须强制周期检定的压力表范围为:
1、锅炉主气缸和给水压力部位的测量;2、定式空压机风仓及总管压力的测量;3、发电机、气轮机油压及机车压力的测量;4、医用高压灭菌器、高压锅压力的测量;5、带报警装置压力的测量;6、密封增压容器压力的测量;7、有害、有毒、腐蚀性严重介质压力的测量。(如:弹簧管压力表、电远传和电接点压力表)。
压力表量程范围怎么测量?一般都是使用Mpa(兆帕)相当于10个大气压。但也有些进口的产品的压力表使用其它标准,例如德国就使用bar(约为0.98个大气压)。
(1)压力在一40kPa-0一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。(2)压力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。(3)压力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。(4)压力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。
压力表量程使用注意事项:
1、仪表必须垂直:安装时应使用17mm扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞;
2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃;
3、使用工作环境振动频率25HZ,振幅不大于1mm;
4、使用中因环境温度过高,仪表指示值不回零位或出现示值超差,可将表壳上部密封橡胶塞剪开,使仪表内腔与大气相通即可;
5、仪表使用范围,应在上限的1/3~2/3之间;
6、在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置;
7、仪表应经常进行检定(至少每三个月一次),如发现故障应及时修理;
8、仪表自出厂之日起,半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时,由该公司负责修理或调换。
fqj
