光纤连接器一般多少损耗_光纤连接器的主要材质
电子常识
2585人已加入
  光纤连接器一般多少损耗
  光纤连接器的损耗包括插入损耗与回波损耗。插入损耗电信要求不>0.5dB,平均插入损耗≤0.25dB。回波损耗:UPC的陶瓷插芯(预称:球面端面)要求回损≥40dB;APC陶瓷插芯(预称:斜面、斜8度的端面)要求回损≥55dB。
  插入损耗与回波损耗都至关重要。插入损耗太大会影响数据传输甚至启动不了光锚;回波损耗太低会造成数据丢失。所以建议大家使用好的光纤连接器,对自己上网有很大影响。直通式的光纤连接器建议大家千万不要使用,因为直通式的光纤连接器,回波损耗没有保证,一般都很难达到40dB以上。而且光纤固紧会随环境温度变化而变化,很不稳定。
  光纤跳线等东西,最好还是选用放心安全的,这样才可以无后顾之忧,我们施工考虑价格与质量这些因素,选的是菲尼特的光纤产品。
  光纤连接器的主要材质
  光纤连接器材质主要是PEI,聚醚酰亚胺,琥珀色透明固体,没有任何添加就有固有的阻燃性和低烟度,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.28~1.42g/cm3。
  PEI 树脂是高性能无定形工程热塑性塑料,将高性能和优良的加工特性结合在一起,将高耐热性与高强度、模量和广泛的耐化学腐蚀性于一身。
  在名牌上建议SABIC的,具体的可以在搜料网查看PEI的最全中文物性表,查看不同型号的实时库存。
  光纤连接器作用
  光纤连接器根据它的连接头的结构形式,光纤连接器分为很多种,如FC、SC、ST、LC等等型号的连接器。但是万变不离其宗,各种型号的光纤连接器的核心构成部件是相同的,都是采用了高精密组件即两个插针和一个耦合管来实现光纤对准连接的。
  各种类型的光纤连接器的出现解决了不同条件下的光纤连接的难题。为了适应各种环境,光纤连接器的性能特点就变得相当重要。比如光纤连接器的光学性能、互换性、重复性以及其抗拉强度和温度适应性都有特定要求。其中,光学性能最为重要,它决定了光纤的传输功率的大小。由于光纤连接器属是无源器件,属于通用器件的一种,这就要求光纤连接器必须可以任意组合使用,重复使用,也就是光纤连接器的互换性能和重复性能要好一些。另外就是行业内有要求:光纤连接器的抗拉强度必须不低于90N,而且光纤连接器正常使用温度范围必须在-40℃至70℃之间。
  了解了光纤连接器的构成和主要性能之后,光纤连接器的作用我们就不难想到了:光纤连接器实现了光纤与关系或者光纤与 电缆 之间的低损耗的连接,其客服了光纤连接对信号造成的影响,使我们的通信传输能够在不同的环境下进行有效传输。并且光纤连接器的不同型号,满足了我们在不同的光纤连接情况下的需要。
责任编辑:YYX
