灯具外壳密封性测试是怎么做的
今日头条
1094人已加入
灯具外壳作为灯具防水保护的第一个屏障,在实现灯具安全可靠照明中保证了很好的防水性能,所以说为了保证灯具能不会因为灯具外壳密封性不达标而不能达到相应的防水等级标准,因此大多数灯具厂家会对灯具外壳做灯具外壳密封性测试的,这样就可以把灯具在使用中因为水、污染物、灰尘等的影响降低到很小的范围内。灯具大多为结构防水部件,这是因为灯具外壳属于密闭型,起照明作用的光源是被透光罩包合起来的,透光罩固定处采用密封胶与密封圈为接缝材料来实现严密封闭的,那么灯具外壳密封性测试是怎么做的?
介于灯具外壳结构的特殊性,基本上大多为弧面造型,因此采用间接检测法。要做灯具外壳密封性测试就先要为灯具外壳定制相应的模具,固定到灯具外壳密封性测试工装上,然后在测试前放入灯具外壳到模具,然后启动测试仪,当上下模具将闭合后灯具外壳密封性测试模具内部会形成一个密封的空间,隔绝了外部环境对于灯具外壳的影响,使得灯具外壳在灯具外壳密封性测试中不受损坏与影响。由于灯具外壳密封性测试采用的是干燥的压缩空气作为检测介质,可以将灯具外壳上很小的泄漏也检测出来,这样的灯具外壳密封性测试可以很好的确保灯具外壳的质量,这样也就确保了灯具使用时的可靠性。
责任编辑:YYX
