欧玛执行器广受大家钟爱,它的功能都有哪些
今日头条
1097人已加入
欧玛执行器工作中方法方面,分为电开型电动执行器和电关型电动执行器。电开型电动执行器和电关型电动执行器的工作上控制信号不一样,在型号规格挑选时要确立好电动执行器的工作上方法,要不然在控制系统中兼容问题,且没法修改。
欧玛执行器的功能:
1、采用一体化、模块化专业性,具有特点可靠、功能完备的特点。集位置反馈意见、交流伺服电机变超过一体,且调整运用格外方便快捷,走线特别是在简洁,并可扩展通讯插孔。
2、有现场数据信息说明和手操功能:电动执行机构控制控制控制模块带有数据信息显示屏,能够 说明电动执行机构打开度;并且能够 依据控制控制控制模块上的功能键,进行现场操作过程。
3、有莱单设置功能:智能化系统控制控制控制模块具有莱单设置键,依据菜单键可随意设置电动执行机构控制方式 、控制精度、保障体系等。
4、有自调整功能:电动执行机构电器设备日程安排(电器设备零位、满位)确立后,电动执行机构能够 自动式校正电器设备零位、满位輸出,无须人力资源调整。
5、有操作程序设定上低限功能:可依据功能键设定电动执行机构上低限日程安排。
6、有断信号设定电动执行机构姿态方式 功能:电动执行机构可选择在断信号情况下,电动执行机构开全、停止、全封三种状况。
7、有电动执行机构匝间检测控制功能:电动执行机构造成匝间,控制控制控制模块则断开控制輸出,持续检测控制,至匝间消除。
8、欧玛执行器有电子刹车功能:电动执行机构需停止运作时,控制控制控制模块輸出一个旋转信号,进行电子刹车。
9、汉语说明:一体化多转动电动执行器对话框采用高清LCD数据信息,汉语及标志符液晶显示屏。
10、零线火线自动式纠正:电动执行机构旋向可随便设定,也可随便校正电源变压器零线火线。
11、断相维护保养:具有电源变压器断相维护保养功能。
12、控制方法:基础远方控制信号采用4~五十米A模拟量输入键入信号控制,提供4~五十米A信号反馈意见(可提供与众不同量控制)。远方控制信号,反馈意见信号均与内部进行电气隔离。
13、禁动廷时维护保养:避免或减少了工业设备一部分由于惯性力矩担负的反作用力。此维护保养功能此外可用现场控制方式 和远程控制控制控制方式 。
14、电子元器件锁紧自锁互锁维护保养:在一个指令早已推行且保持有效,再释放出来另一个反向控制指令时(即两个指令此外存在并有效),这时候电动执行器将停推行完*个指令后再推行下一个指令。
15、一瞬间过扭距维护保养:当开或关向扭距一瞬间被顶开,截止阀将停下来不姿态,就算扭距电源总开关一瞬间顶开后合闭,截止阀仍不易姿态,仅有向反向姿态一下,就可以清除过扭距维护保养。
16、欧玛执行器现场远程控制控制变换:现场远程控制控制可随便变换,使顾客调整,维修保养节省成本。
fqj
