TE Connectivity 推出高压端子和连接器的全新易购选件
连接器
657人已加入
得益于全球连接和传感器领域领军企业 TE Connectivity (TE) 推出高压端子和连接器的全新易购选件,设计工程师无需再担心零部件丢失、组装困难或订购数量难以达到等问题。新的混合动力和电动汽车解决方案套件包含 TE 一直以来为线束组装提供的所有可靠零部件,但现在采用易于订购的一个封装。
套件适用于 AMP+ HVA 280、AMP+ HVA 630、AMP+ HVP 800、AMP+ HVP 1100 和 AMP+ IPT 解决方案,也是高压、混合动力和电动汽车应用的理想之选。
TE 产品经理 Mike Brenner 表示:“为了帮助我们的客户并简化订购和组装,我们现在提供了这些高压端子和连接器所用套件。混合动力和电动汽车解决方案套件为设计工程师们提供了一个封装组件所需的 TE 所有可靠零部件,因此,他们不必担心丢失任何零部件或难以达到订购数量。”
AMP+ HVA 280 二位或三位中低电流公端和母端连接器可防手指接触且触碰安全,设计灵活,可提供各种混合动力 / 电动车辆设备应用所需的选件。该产品系列可与多芯或独立屏蔽电线配套使用,并包括行业独有的分体式设计,从而提高了封装和制造的效率。另外,可通过两级锁扣保证系统安全性。该连接器系统提供了多种锁定选择,具有一个集成的内部 HVIL 高压互锁,可实现外形尺寸优化和灵活布线。
AMP+ HVA 630 二位、三位、四位及五位中低电流公端和母端连接器触碰安全,设计满足 AK 4.3.3, LV215-1 规格并配有 CPA(连接器定位保证)。AMP+ 连接器和接头可在 140 摄氏度及 4-6mm2 多芯线径范围条件下提供高达 40A 的载流能力,可用于诸多 EV 设备应用。屏蔽和密封两位连接器设计用于实现高压车载充电器的先进性能。五位连接器允许三相充电电流高达 32A,以实现最大充电容量,并且由于其杠杆控制,所需的插入力小于 70N。集成的内部 HVIL 确保了外形尺寸得以优化。
AMP+ HVP 800 套件中提供的防触碰一位、二位或三位高电流公端和母端连接器设计符合 AK 4.3.3, LV215-1 规范。AMP+ 高电流连接器和接头可在 85 摄氏度下提供高达 200A 的载流能力(取决于电线横截面),并具有足够的温度范围和较宽的电线线径范围,可用于各种 EV 应用。具有多种布线选项的集成内部 HVIL 可实现封装尺寸的优化,并确保灵活。杠杆辅助装置简化了组装,插入力降低。
AMP+ HVP 1100 一位高电流公端和母端连接器可防手指接触,设计灵活,可提供各种混合动力 / 电动车辆设备应用所需的选件。TE AMP+ HVP 1100 可在 85 摄氏度及 70 mm2 单独屏蔽电线条件下提供高达 280A 的载流能力,可用于诸多高压应用。该系统提供了集成的内部 HVIL,可优化外形尺寸。
最后,TE 的 AMP+ IPT 屏蔽环形端子使内部电源端子能够针对各种应用更加方便灵活地进行调整。IPT 提供一极、两极或三极外护套。配合附件可为系统提供 360 度 EMC 屏蔽。可根据客户的需要,将环形端子拧紧在不同长度的电缆上。
