Java设计:JDBC连接数据库的方法介绍
编程语言及工具
99人已加入
一、使用JDBC连接数据库
1.使用JDBC-ODBC桥驱动程序连接数据库
基本步骤:
(1)加载并注册数据库驱动
(2)通过DriverManager获取数据库连接
(3)通过Connection对象获取Statement对象
(4)使用Statement接口执行SQL语句
(5)操作ResultSet结果集
(6)关闭连接,释放资源
2.下面进行代码演示
1.注册数据库驱动程序的语法格式如下:
DriverManager.registerDriver(Driver driver)
或者
Class.forName(“DriverName”);
2.创建数据库连接
String url = “jdbc:odbc:student”;
//student是在数据源管理器中创建的数据源名字
Connection con = DriverManager.getConnection(url);
//一下语句是采用了一种无数据源连接数据库的方式
con=DriverManager.getConnection(“jdbc:odbc:driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};
DBQ=d:\\xsgl.mdb”)
3.获取Statement对象
可见之前连载的三种成员方法创建Statement对象、PreparedStatement对象、CallableStatement对象
4.执行SQL语句
所有的Statement都有以下三种执行SQL语句的方法
(1)execute():可以执行任何SQL语句
(2)executeQuery():执行查询语句,返回ResultSet对象
(3)executeUpate():执行增删改操作
5.获得结果结合ResultSet对象,在进行一系列操作。
举例:
package com.bjpowernode.java_learning;
import java.sql.Statement;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
public class D134_1_JDBCConnection {
public static void main(String[] args) {
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
Connection conn = null;
try {
//1.注册数据库的驱动程序
Class.forName(“com.hxtt.sql.access.AccessDriver”);
//2.通过DriverManager获取数据库连接
conn = DriverManager.getConnection(“jbdc:Access:///e:xsgl.mdb”);
//3.通过Connection对象获取Statement对象
stmt = conn.createStatement();
//4.使用Statement执行SQL语句
String sql = “select * from studentInfo”;
rs = stmt.executeQuery(sql);
//5.操作ResultSet结果集
System.out.println(“studentID | studentName | studentSEX”);
while(rs.next()) {
int id = rs.getInt(“studentID”);//通过列名获取指定字段的值
String name = rs.getString(“studentName”);
String psw = rs.getString(“studentSEX”);
System.out.println(id + “ | ” + name + “ | ” + psw);
}catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}finally {
//6.回收数据库资源
if (rs != null) {
try {
rs.close();
}catch(SQLException e) {
rs = null;
if(stmt != null) {
try {
stmt.close();
stmt = null;
if (conn != null) {
try {
conn.close();
conn = null;
3.注意点
JDK1.7以后的版本不再包含Access桥接驱动程序,因此不再支持JDBC-ODBC桥接方式,需要下载Access驱动程序的jar包(Access_JDBC30.jar),而JDK1.1到JDK1.6都自带jar包,不需要下载。
下载完成后把Access_JDBC30.jar包放到JDK的lib文件夹里,之后修改环境变量CLASSPATH,在其中加上这个jar包,路径为jar包的绝对路径,例如:C:\ProgramFiles\Java\jre1.8.0_65\lib\Access_JDBC30.jar。如果CLASSPATH中已经有了其他的值,最后添加该包就可以了。然后再工程里面设置好,至此就可以正常连接数据库了,但是驱动的名称就不是sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver,而是com.hxtt.sql.access.AccessDriver,数据库路径也可以采用直连,URL可以设置为jdbc:Access:///d:MYDB.accdb。
二、源码:
D134_1_JDBCConnection.java
https://github.com/ruigege66/Java/blob/master/D134_1_JDBCConnection.java
以上就是Java 如何使用JDBC连接数据库的详细内容。
编辑:hfy
