宇视HIC3421E-V(Z)IR高清红外半球的特点及性能评测
安全设备/系统
153人已加入
HIC3421E-V(Z)IR是浙江宇视最新研 发的适用于有着实时监控远端图像、监听远 端声音需求的监控场所,可以广泛应用于大 楼、银行、机场、车站、海关、交通、电 力、厂矿企业等高清监控环境,是一款具备 1080P全高清画质的日夜型高清红外防暴网 络半球,内置多项先进的图像处理技术、网络技术与视频编码技术。
HIC3421E-V(Z)IR高清红外半球在外形设计上延续了宇视一贯对产品外观 的苛刻要求,使得该款半球无论在形状、线条、大小等设计上都给人一种 美观、专业的感觉。整机采用IK10防暴设计,达到IP66防护等级。机身主体采用高强度铝合金打造,既轻盈又拥有良好的导热性;视窗部分搭载了高透光性防暴球罩,确保摄像机的清晰成像;设置了单颗符合欧盟车规的红外灯,发光效率高,使用寿命超6万小时,并使用铝基板对红外灯散热;半球内部采用独立三轴联动结构,可任意调整监控角度,以应对实际监控需求;独特的外形设计可使产品提供水平0度视角,可有效提升镜头仰角,提升监控视野高度,适合室内长廊监控;支持PoE与电源DC 12V供电,并支持业内独家的在PoE供电时可就近给为拾音器供电。
该半球采用独立三轴设计,可任意调整监控角度,可提供 PoE和DC 12V两种供电方式
HIC3421E-V(Z)IR内置1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器, 搭载了3.5倍光学变倍的高清IR镜头;采用先进的High Profile级H.264 编码算法,可提供低码流高清视频;内置三码流,满足不同带宽及帧率的实时 流、存储流需求,1080P@25帧近端监控+1080P@5帧抽帧存储,节省存储空间 +D1@25帧上级远程监控;提供了区域增强(ROI)功能,高低带宽网络环境下重 点区域图像质量。在实际测试中,将半球参数设置为1080P/25fps,CBR 4M。 在实景测试中,先将摄像机对准室内景色,发现该机提供的室内画面清晰度高、 亮度好,近远处盆栽色彩还原准确真实,行走的人完全看不到拖尾现象;随后将 摄像机对准窗外景色,发现中心监控区域画面整体清晰,建筑群轮廓可清晰辨 别,边缘效果稍显薄弱。
无论是室内还是室外实景画面都非常出色
将摄像机对准标准清晰度测试卡,通过监视器发现该机提供的水平清晰 度为950TVL,垂直清晰度为1000TVL,边缘清晰度也有800TVL,10级 灰阶可清晰呈现;随后将摄像机对准24色色彩还原测试卡,对比监控图像与色 彩测试卡,发现该机的色彩还原出色,整体通透、自然。在网络性能测试中, 该半球具备网络自适应功能,拥有专利的NAA技术,1%丢包无卡顿,3%丢包 无冻结,解决由网络丢包、时延导致视音频问题,保障呈现良好的视音频实况 效果。保持原有视频参数不变,调出码流测试软件,经过长时间运行,观察码 流软件发现该机的码流值在4.0-4.3Mbits/s之间浮动,峰值为4.8Mbits/s,整 体运行平稳;随后调出秒表软件,在超低延时模式下,测得该机的网络延时为 186ms,其网络延时非常出色。
该机的色彩还原准确,码流在4.0-4.3Mbits之间浮动,网络 延时为186ms
HIC3421E-V(Z)IR采用自动红外滤片切换彩转黑,可确保无论是白天或 者黑夜的清晰成像。此外,该机内置智能红外补光(Smart IR)技术, 当夜间人员停留或走动时,通过智能调节红外灯与ISP方式相结合调节画面亮 度,使得图像更均匀,不会出现过曝现象,适合在低照环境进行图像监控,可 清晰辨别被摄人员的五官,关键信息得到保证。在低照度测试中,将室内灯光 全部关闭,发现该机提供的红外效果中心明亮,边缘较弱,但整体清晰度非常 出色。随后将半球放入灯箱中,并让其对准清晰度测试卡、公仔以及照度计。 随着照度的降低,彩色画面逐渐变暗,会出现零星噪点,当照度降低到1.4lux 时,画面自动彩转黑,随后红外灯开启,此时画面变得明亮,近处公仔可清晰 辨别,不会出现过度红曝现象,红外效果出色。
该半球提供的智能红外效果非常出色
CPS评测室总结
宇视HIC3421E-V(Z)IR此款高清半球无论在外形设计还是在实景效果中都有着不错表现,内置的High Profile H.264使得摄像机能在低码流的情况下始终能保持高清晰的图像效果,且其提供的码流非常稳定,在长时间的运行中没有看到丢包情况;内置定制化OSD菜单设置,使得摄像机具备更高的附加值。
责任编辑:gt
