大疆最新推出FPV无人机,自带“人机合一”效果
穿越山口、过火圈,体验2秒加速到100公里的急速飞行。可以从第一视角体验拍摄效果,“就像是开启了第三只眼”。而且,只需要靠手部动作“单手操作”,就能操控:这是大疆最新推出的FPV无人机,自带“人机合一”效果,所见即所拍的体验感,甚至有网友直呼“当上飞行员”。
看起来效果很炫酷的无人机,实际性能参数究竟如何?
性能参数如何?
从外观设计来看,大疆FPV这次融入了空气动力设计,且自带前向指示灯(支持换颜色)。
这台FPV无人机,包含三种飞行模式:运动模式、普通模式和进阶手动模式。
其中,支持第一人称视角操作的是运动模式(S档),最大速度27m/s,需要搭配大疆的FPV飞行眼镜V2、以及穿越摇杆使用,支持定速巡航。
普通模式(N档)最大速度14m/s,支持障碍物检测与自主减速,更适合新人上手。
进阶手动模式(M档)最大速度可达39m/s,关闭了飞行辅助功能,支持自定各项参数。不过,仍然可以使用失控自主返航和急刹悬停。
从拍摄性能来看,FPV无人机支持150°广角拍摄,录制码率最高可达120Mbps(实时传输),最高支持4k/60fps的视频拍摄,或者是1080p/120fps的4倍慢动作视频拍摄。
亮点在于飞行性能上,一块电池的续航时间为20分钟,FPV无人机的百公里加速2秒。
此外,搭载的超广角镜头传感器的尺寸,为1/2.3英寸。
安全能力上,则包括LED下视补光灯、低电量智能返航、前视及下视障碍物检测,也支持一键急刹悬停,2秒就能悬停72km/h的飞行器。
主要性能参数如下:
这次,大疆的FPV无人机支持观众模式,如果对无人机操作信心不足、但是又想身临其境体验的话,还可以“多人联机”,共同观看一台无人机的摄影效果。
对延时和分辨率要求较高
不过,对于主打“沉浸式体验”的FPV无人机来说,延时和分辨率都是非常重要的参数。
如果延时太高、或是分辨率不行,即使无人机飞行速度很快,实时传输回来的视频还是会“慢半拍”,效果也非常模糊,体验感就会极差。
从大疆公布的数据来看,这两者的参数还不错,但具体如何,还得看实际上手效果。
大疆将高清图传系统OcuSync升级到了3.0,传输距离最远可以达到10公里,支持1440×810p/120fps的实时高清图传,由于采用了数字传输,延时仅28ms。
这个系统支持2.4GHz/5.8GHz双频段自动切换,采用 “三发四收” 高增益全向天线,传输速度还不错。
此外,FPV无人机也自带RockSteady增稳功能。
RockSteady可以通过提高感光元器件的感光参数、加快快门,并针对感光元器件上取得的图像进行分析。
然后,再利用边缘图像进行图像补偿,将影像画面变得更清晰流畅。
目前,官网的FPV飞行器套装(带飞行眼镜V2和遥控器2)是7999元,但穿越摇杆需要单独买,价格是999元。
网友:担心炸机
事实上,不少媒体对大疆的FPV无人机表示赞叹,The Verge的评价就非常直接:速度与激情。
而光是看视频,就已经有网友惊叹,这已经不是航拍,是直接起飞了。
也有网友调侃,挺好的,就是钱包不太开心。
但也有不少熟手认为,这类无人机在运动模式(第一人称视角)下,经常容易炸机。
而且,炸机后也不好修理,毕竟大疆的无人机零件巨贵。
然后,他打算自己DIY一个FPV无人机……
此外,对于相机的性能,也有网友表示怀疑,毕竟镜头传感器的尺寸(1/2.3英寸)确实有点小,不知道具体视频效果如何。
还有一个有趣的现象。
虽然大疆这款无人机一经推出,就引爆了朋友圈,不过目前京东和官网都还有货……
值得观望一下。
当然,如果是苹果手机用户,现在也有纯软件版本可以免费体验。
只要在App Store中搜索“大疆虚拟飞行”,就能上手虚拟无人机的操作。
原文标题:【峰企】大疆最新无人机,支持第一人称视角极速拍摄,网友:不是航拍,是直接起飞
文章出处:【微信公众号:机器人峰会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
