双翻斗雨量计的功能特点及其应用的详细介绍
今日头条
1100人已加入
降雨量是农业种植、建筑施工、气象观测等行业中重要的气象参数,降雨量的准确观测至关重要。随着科技的快速发展,对降雨的观测手段也渐渐丰富起来,卫星、雷达等先进的手段也逐渐应用到降雨量的测量中来,不过这些测量手段目前还只能应用于对降雨量的区域性的测量评估,局部精确还是要依靠地面气象站的降水观测仪器,例如翻斗式雨量计、双翻斗雨量计。
一、双翻斗雨量计的工作原理
建大仁科双翻斗雨量传感器分成上下两层,上层是过渡翻斗,下层为计量翻斗。当降水到一定量后,过渡翻斗发生翻转,降水通过节流管全部流人计量翻斗,节流管的作用是控制-一定的雨水通过速度(雨强),此时计量翻斗并不翻转,降水继续注入仪器,过渡翻斗发生第二次翻转,降水再次通过节流管流人计量翻斗。在流人过程中,计量翻斗发生了翻转,从而输人接点通断信号,产生一个脉冲信号。然后脉冲信号通过传输线传输到办公室内采集器。
二、双翻斗雨量计的优点
1、测量数据更精准
建大仁科RS-YL-N01/PL-6S双翻斗雨量计是单翻斗雨量计的升级版,由于单翻斗雨量计在翻斗翻倒的过程中雨水还会继续注入该翻斗,降水中雨量差别较大,这样就会带来误差,为了减小误差,由此便产生了双翻斗雨量计。双翻斗雨量计采用复数个翻斗可以将强度不同的自然降水断续而均匀地注入到计量翻斗,提高降水检测的准确度。
2、符合国家标准
双翻斗雨量计能够在数据获取及控制系统使之能过测量所有所需参数方面对客户进行引导。其承雨口内径尺寸为200mm,承雨口口缘呈刃口状,承雨口刃口角度应在40°~45°范围内,符合《翻斗式雨量传感器》GB/T21978.2-2014的国标要求,有效地确保雨量监测的精准度,支持485信号和脉冲型两种信号输出,具有分辨率为0.2、0.5两种类型产品。
三、双翻斗雨量计的日常维护
1、日常养护
虽然双翻斗雨量计具有良好的防尘防堵装置,但是由于长期处于室外,使用环境相当恶劣,因此仪器的承雨口内壁应经常用软布擦拭,保持承雨口清洁,如发现承雨口内有树叶等异物应及时清理,保持水路畅通。仪器长期不用时,应在仪器环口上加盖上盖保护承雨口;仪器长期工作一般一个月要清理一次,三个月必须清理一次。
2、翻斗的清洗
翻斗是本仪器的关键部件,它直接影响仪器的测量准确度,久而久之,翻斗内壁会沉积少许灰尘或油污,因此,应对翻斗进行清洗。清洗时,可用清水将翻斗内壁反复冲洗干净或用脱脂毛笔轻轻刷洗,严禁用手或其它物体洗刷翻斗内壁。
双翻斗雨量计作为翻斗式雨量计的上位替代,它的使用大大提高农业、工业环境降雨观测自动化水平。不过设备在长期运行后,难免会出现各种各样的故障,所以需要对其进行定期的维护,同时要在工作中不断地总结故障,便于日后快速排查故障,提高数据传输的及时率和数据可用率。
fqj
