激光测距仪测量范围_激光测距仪的误差是多少
1.2w人已加入
  激光测距仪测量范围
  激光测距仪(Laser rangefinder),是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器。激光测距仪测量范围为3.5~5000米。
  按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪,脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。相位法激光测距仪是利用检测发射光和反射光在空间中传播时发生的相位差来检测距离的。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一,右图中,为典型的相位法测距仪和脉冲法测距仪图。
  激光测距仪的误差是多少
  测量精度依据ISO推荐的ISO/R1938-1971,95%的可靠统计(2s,也就是两倍标准偏差)。标准测量精度是基于普通测量环境的指定测量误差。在特殊的应用功能和计算中是无效的,比如勾股测量和跟踪模式(连续跟踪测量)。
  激光测距仪的使用方法有两种:脉冲法和相位法。
  若激光测距仪使用脉冲发射,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。
  若激光测距仪使用相位测试,精度可以达到正负1毫米,是测距仪里面最高的。
  激光测距仪精度上的误差和测量的距离是不成比例的,在整个距离上都是一样的。然而,超长的距离,将会增加误差是+/-5ppm(百万分之一单位)(+/-0.5mm/100m)。
  激光测距仪的精度一直受到业内人士的关注,在部分行业需要比较高精度的激光测距仪。对于中长距离的望远镜激光测距仪来说,一般的这种测距仪的精度最高是1码+-1。目前能称得上高精度的激光测距仪,精度为0.5码+-1。这种高精度测距仪,在100米内的精度可以达到0.5码以内。
  测距仪的主要误差来源于测量错误。比如激光光线受阻或者穿透,测量终点选择错误,测距仪选择测量起始点错误等。理想条件下,误差很小。
责任编辑:YYX
