如果遇到液晶屏花屏我们应该从哪些方面去排查
今日头条
1096人已加入
LCD液晶屏使用过程中可能会遇到花屏故障,工业液晶屏花屏故障现象可能屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。
如果遇到液晶屏花屏我们应该从哪些方面去排查?一般液晶屏花屏可以从检查信号源,逻辑板,LVDS信号,主板,屏参,液晶屏等方面处理。 具体流程如下:
1、工业液晶屏排线问题,就是连接屏幕和主板的排线是否烧了或者松了,接口要插紧,避免出现短路或者是接触不良等现象产生,这种情况换个排线就好。
2、用万用表检测液晶显示屏的电源是否接地,屏幕变花也有可能是由这个原因造成的,如果出现问题,把电源接地即可。
3.液晶屏主板是否坏了,可以换个的主板,但是这种概率比较小,但是也不排除,可以换主板试一试。
4、工业液晶屏花屏故障现象如果是不定时花屏,花屏中间图像夹杂很多细小的彩点。对应维修思路:LVDS插线接触不良。
5、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩有变化。检查逻辑板
6、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩无变化。对应维修思路:很肯能是屏本身坏。
7、工业液晶屏花屏故障现象如果是图像有干扰,字符上也有干扰。对应思路:逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。
8、工业液晶屏花屏故障现象如果是字符正常,图像有块状、点状干扰。YPbPr输入信号,没有干扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。对应维修思路:帧存储器假焊,图像增强处理IC控制信号线断。
9、工业液晶屏花屏故障现象如果是图像全部是花点状,细碎花屏,字符是正常的。对应维修思路:故障在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的故障是块状的,不是细碎的。
以上是液晶显示屏可能会花屏的原因,如果排查下来还是没找出问题,可以联系液晶屏售后解决。
       fqj
