LCD液晶屏如果遇到花屏故障,我们该如何去处理
今日头条
1096人已加入
LCD液晶屏使用过程中可能会遇到花屏故障,工业液晶屏花屏故障现象可能屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。
如果遇到液晶屏花屏我们应该从哪些方面去排查?一般液晶屏花屏可以从检查信号源,逻辑板,LVDS信号,主板,屏参,液晶屏等方面处理。 具体流程如下:
1、工业液晶屏排线问题,就是连接屏幕和主板的排线是否烧了或者松了,接口要插紧,避免出现短路或者是接触不良等现象产生,这种情况换个排线就好。
2、用万用表检测液晶显示屏的电源是否接地,屏幕变花也有可能是由这个原因造成的,如果出现问题,把电源接地即可。
3.液晶屏主板是否坏了,可以换个的主板,但是这种概率比较小,但是也不排除,可以换主板试一试。
4、工业液晶屏花屏故障现象如果是不定时花屏,花屏中间图像夹杂很多细小的彩点。对应维修思路:LVDS插线接触不良。
5、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩有变化。检查逻辑板
6、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩无变化。对应维修思路:很肯能是屏本身坏。
7、工业液晶屏花屏故障现象如果是图像有干扰,字符上也有干扰。对应思路:逻辑板、屏信号连线、数字板信号输出电路。
8、工业液晶屏花屏故障现象如果是字符正常,图像有块状、点状干扰。YPbPr输入信号,没有干扰。再从AV端口输入,图像出现干扰。对应维修思路:帧存储器假焊,图像增强处理IC控制信号线断。
9、工业液晶屏花屏故障现象如果是图像全部是花点状,细碎花屏,字符是正常的。对应维修思路:故障在视频解码器电路。因为,图像增强处理电路产生的故障是块状的,不是细碎的。
以上是液晶显示屏可能会花屏的原因,如果排查下来还是没找出问题,可以联系液晶屏供应商和主板厂家让他们专业的技术人员去排查问题。
fqj
