LCD工业液晶屏花屏应该如何处理
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.09 MB | 2021-03-09
何天驹
分享资料个
  LCD液晶屏使用过程中可能会遇到花屏故障,工业液晶屏花屏故障现象可能屏幕有图像,但图像上覆盖有点状、片状、马赛克等干扰。   如果遇到液晶屏花屏我们应该从哪些方面去排查?
  如果遇到液晶屏花屏我们应该从哪些方面去排查?一般液晶屏花屏可以从检查信号源,逻辑板,LVDS信号,主板,屏参,液晶屏等方面处理。 具体流程如下:
  1、工业液晶屏排线问题,就是连接屏幕和主板的排线是否烧了或者松了,接口要插紧,避免出现短路或者是接触不良等现象产生,这种情况换个排线就好。
  2、用万用表检测液晶显示屏的电源是否接地,屏幕变花也有可能是由这个原因造成的,如果出现问题,把电源接地即可。
  3.液晶屏主板是否坏了,可以换个的主板,但是这种概率比较小,但是也不排除,可以换主板试一试。
  4、工业液晶屏花屏故障现象如果是不定时花屏,花屏中间图像夹杂很多细小的彩点。对应维修思路:LVDS插线接触不良。
  5、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩有变化。检查逻辑板
  6、工业液晶屏花屏故障现象如果是反复上电后,花的条纹、色彩无变化。对应维修思路:很肯能是屏本身坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
