建筑物低压电气装置检测要求及测试设备简介
今日头条
1098人已加入
当代社会电成为居民住宅、楼宇建筑、企业工厂中不可缺少的一环,为保障建筑内人员的用电安全,针对于建筑内低压电气的供电要求,国家提出了严格的标准,规定要求符合GB/T16895。GB/T 16895 建筑物(低压)电气装置 分为5个部分,其中检验一项,列出了对于新建建筑电气系统的初次检验要求及已建成建筑的电气安全定期查验。
GB/T 16895.23 主要用于电气设备的初检和定期检验,分为检验、检查、测试、报告、维护5部分,其中检验、检查主要是对产品标识、连接、外观等进行查看。测试主要包括以下项目:
a)导体导电的连续性
保护导体,包括总等电位连接导体和辅助等电位链接导体
环形末端回路中的带电导体 (从一个单一的供电点引出的连接成环的末端回路)
b)电气装置的绝缘电阻
测量带电导体和连接到接地配置的保护导体之间的绝缘电阻。测量时不用接电器具。
设备
c)采用SELF、PELV或电气分隔的防护
SELV:只作为不接地系统的安全特低电压用的防护;
带电部分与其他回路的带电部分的分隔以及带电部分与大地的分隔。
PELV:只作为保护接地系统的安全特低电压的防护;
带电部分与其他回路的分隔
电气分隔:将带电部分与其他回路的带电部分和大地隔离
d)地板和墙的电阻/阻抗
在同一处至少测量3个点,其中一个点在距离任何可触及的外界可导电部分1m处,其他两个点在较远距离处。
e)自动切断电源的保护
1、针对TN系统
测量故障回路阻抗(可用测量保护导体电阻测量)
检验相关保护电气特性和有效性(视检,并对RCD进行测试)
2、针对TT系统
测量装置的外露可导电部分的接地极电阻(无法测时,用故障回路阻抗替换)
针对IT系统
计算或测量线导体或中性导体上的第一次故障电流Id进行检验
当另一路发生故障出现类似TT/TN系统情况时,按照上面系统检测
f )附加保护
通过视检和测试进行,如RCD作为保护时用4-41最严格的要求进行
g)极性测试
在中性导体上禁止安装单极开关电器的地方,应进行极性测量,以核实这类电器只接于相导体上
h)相序检验
多相回路中,应校验相序
I)功能测试
应根据需要进行保护电器功能测试,已核实其安装和调整是否正确
J)电压降的检测
通过测量回路阻抗评估电压降;
根据GB/T 16895-6与IEC 60364-6的要求,该仪器能够执行所有测量,以测试电气系统中安全措施的有效性,因此,它非常适用于固定电气装置的认证和定期测试。由于测量类别为CAT IV,PROFITEST M系列为用户提供了最高的安全等级。无论是用于私人,商业还是工业对象,PROFITEST M系列都可以向第三方证明其电气安装符合所有相关的法规,并且可靠运行。另外,测试结果可以传输 到PC并记录,做为正确安装的验证。
在实际操作中,PROFITEST M系列的特点是操作极其简便,测试范围广泛。其先进的技术理念始终面向电气工程领域的日常工作。除了基本的标准测试 外,该仪器还提供了许多额外的测量功能,可以使安装进行更严格测试,从而提供更可信的测试结果。
     责任编辑:tzh
