多功能变送器SINEAX DM5S/DM5F
今日头条
1097人已加入
SINEAX DM5S/DM5F
用于同时采集多个参数数据的大电流系统
技术参数
测量输入:57.7…400v(Ph-N) resp.100…693v(Ph-Ph), 1…5A.50or60Hz
系统:单相,3/4线平衡/不平衡负载或3线平衡负载,相位偏移
测量时间:4…1024 周期(DM5S),0.5…8周期(DM5F)
测量输出:最大4路模拟量输出±20mA,响应时间165ms
不确定度:电压,电流:±0.12%,功率:±0.2%,负载系数:±0.1°
频率:±0.01Hz,有功能量:CLASS 0.5S(EN 62053-22), 无功能量:CLASS 2(EN62053-23)
电源:100…230V AC±15%,50…400Hz resp. 24…230V DC±15%
尺寸:110*70*70mm,
应用
SINEAX DM5S和SINEAX DM5F 是可以自由编程的通用测量装置。一个经典的高精度传感器,适用于监视任务以及能源分配和工业中的改造应用。即使没有辅助电源,该设备也可以通过CB-MANAGER软件快速轻松地适应测量任务。根据设备版本的不同,可以将测量量映射为与模拟直流电流输出成比例或MODBUS。
在所有四个象限中都可以不间断地进行测量,并且可以针对要监视的系统进行最佳调整。可以配置平均测量时间和预期的最大信号电平。
这个装置定期确定电压,电流,双金属电流,功率量,负载系数以及频率的瞬时值,并将其提供给模拟量输出和MODBUS.
DM5S最多支持32个电表,可以为这些仪表中的每一个分配基本测量数量和最多16种费率。当前费率是通过MODBUS设置的。对于测量时间短的应用,例如对于单个工作日或生产批次的能耗,可以调整分辨率。CB-MANAGER服务功能支持调试,包括数据标签打印,连接检查,测量记录以及模拟和模拟输出的修正。
测量
        责任编辑:tzh
