今日头条
智能公厕环境监测系统由多功能空气质量变送器(温湿度、氨气等气体)、环境监控主机、网络继电器和环境监控云平台组成。可实时监测公厕内的温湿度数值以及硫化氢、氨气等多种气体的含量。当公厕内恶臭气体含量超标时,系统能够自动联动风机进行通风除臭,确保厕内环境卫生,为公厕的环境卫生提供了科学、合理的管理手段
方案组成
多功能空气质量变送器,该变送器是我司自主研发的一款空气环境多要素变送器。用于监测空气环境中的温湿度、氨气、硫化氢、二氧化碳等多种要素,基本涵盖了反应空气质量的各项指标。广泛应用于学校、医院、机场车站等场所。
1.集多种测量要素于一体,最多可同时集成 11 种测量要素。
2.可测量温度、湿度、PM2.5、PM10、大气压力、光照、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 等多种要素。
3.采用圆形弧面壳体,配合我们提供的底座可吸顶安装也可壁挂安装。
4.专用的 485 电路,标准 Modbus-RTU 通信协议、通信距离最远 2000 米。
5.直流10~30V 宽电压范围供电。
环境监控主机
1.监控主机可接入我司所有485设备收集数据,通过以太网或GPRS等传输方式,将各类传感器采集到的环境数据上传至智慧公厕管理平台。
2.大屏液晶显示,界面简洁友好,易操作。
3.具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口可接入我司所有类型的 485 变送器。
4.直流10~30V宽电压供电。
5.内置数据存储,可存储52万条记录。
6.1 路多功能 GPRS 通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。强大的脱机短信报警功能,报警内容可自定义(功能选配)。
平台能够实时显示整个公厕内的温湿度以及各项气体含量的数值,支持数字显示和曲线显示;可以通过手机、Pad、计算机等多终端登录查看监测点位的实时数据、设备运行状态;具有数据存储功能,可根据需要打印导出数据。当环境数值异常时,会给管理人员发送告警信息,通知相关人员前往查看管理,方便工作人员及时维护,保证公厕环境的清洁卫生。
智能联动,系统能够对公厕内的温度、湿度、氨气、硫化氢等恶臭气体情况进行实时监测,当某项气体数值超过限值时,系统能够通过网络继电器自动控制开启风机、空调等通风换气设备,自动换气除臭杀菌,实现公厕内各设备的智能联动。
网络继电器是一款控制8路继电器控制器,具有8路开关量输出,支持标准的35mm卡规安装方式。利用已架设好的通讯网络连接至我司云平台,通过电脑、微信小程序及手机APP等终端实现远距离的继电器控制,实现各类设备的集中控制。
1.8个输出点可通过指令整体同步控制或独立单点控制。
2.设备适应 DC10~30V 宽电压供电。
3.断电后自动断开继电器。
4.通过以太网、4G等多种通讯方式。
5.标准RS485接口,Modbus-RTU协议,方便二次开发。
四、方案功能
01环境实时监测,实时监测公厕环境中的氨硫气体、恶臭气体和温湿度数值,并上传至后端云平台,支持在LED屏幕显示。
02远程管理,通过智慧公厕云平台监管各个厕所的运行状态,对辖区内的公厕环境进行统一管理,提升管理效率。
03超限告警,当数据超限后,平台会给指定的联系人发送短信告警或邮件告警,第一时间通知管理人员,尽快采取措。
fqj
