关于VTI7064 64Mbit串行SRAM的接口说明
今日头条
1095人已加入
VTI7064 64Mbit串行SRAM,它支持1.8v和3.3V 64Mbit的SPI/QPI(串行外围接口/四重外围接口)SRAM器件。该RAM可配置为1位输入和输出分离或4位I/O通用接口。设备本身会执行所有必要的刷新操作。
接口说明
1、地址空间,所有设备都是字节可寻址的。64M设备用A[22:0]寻址。
2、页长,读和写操作始终是线性地址空间。只要满足tCEM(max。),线性连发就可以跨越页面边界。
3、驱动强度,器件以50Ω上电。
4、开机状态,器件在SPI模式下上电。开始任何操作之前,必须将CE#设置为高。
5、命令/地址锁存真相,设备可以识别各种输入法指定的以下命令
sram
备注:S=串行I/O,Q=四通道I/O。
133(104)表示133Mhz@1.8V和104Mhz@3.3V。*84Mhz是允许跨页面边界访问的最大工作时钟频率。
6、命令终止
所有所有读和写都必须由CE#从低到高完成。CK#的上升沿是终止已激活的读/写字线并将设备设置为待机状态的触发器,否则将阻止内部刷新操作,直到设备看到读/写字线已终止,无需执行命令终止操作仅适用于读取和写入操作以及任何命令操作,例如Enter Quad模式命令和Reset命令。
fqj
