陶瓷电容器使用注意事项
今日头条
1096人已加入
陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。在使用陶瓷电容器时,大家需要注意以下几点呢:
1.过电压(电压超过额定电压)。当施加到电容器上的电压高于额定工作电压时,电容器的泄漏电流将上升,并且其电-氧特性将在短时间内恶化,直到其损坏。
2.施加反向电压或交流电压。当DC电容器按照相反极性连接到电路时,电容器将导致电子电路短路,由此产生的电流将导致电容器损坏。如果有可能向电路中的负极引线施加正电压,则选择无极性电容器。
3.用于反复多次快速充放电的电路。例如,出于快速充电的目的,其使用寿命可能会因容量减少和温度急剧上升而缩短。
4.高温(超过最高使用温度的温度)
5.过电流(电流超过额定纹波电流)。当纹波电流超过额定值时,陶瓷电容器本体会过热,容量会降低,使用寿命会缩短。
陶瓷电容器的特点:
1.由于陶瓷电容的介质材料为陶瓷介质,所以耐热性能好,不易老化。
2.陶瓷电容能耐酸碱及盐类的腐蚀,搞腐蚀性好。
3.低压陶瓷电容的介电常数大,因而陶瓷电容器的体积小,容量大。
4.陶瓷电容绝缘性能好,可制成高压电容器
5.陶瓷电容器材料的损耗角正切值与频率的关系很小,因而在高频电路可选用高频陶瓷电容器
6.价格便宜,原材料丰富,适宜大批量生产。
7.陶瓷电容器的电容量较小,机械强度较低。
陶瓷电容器的作用:
1.旁路(去耦)
这是为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗的通路。在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容器所处的位置不同,称呼就不一样。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
2.耦合
用在耦合电路中的陶瓷电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用,它作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。
3.滤波
用在滤波电路中的陶瓷电容器称为滤波电容,滤波电容是会将一定频段内的信号从总信号中去除的,所以在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的陶瓷电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
4.谐振
用在LC谐振电路中的安规电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
5.温度补偿
针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.调谐
是对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
7.储能
储能就是储存电能,用于必要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(现如今很多电容的储能水平已经可以接近锂电池的水准,一个电容储存的电能就可以供一个手机使用一天的时间)
陶瓷电容器生产厂家
NDF达孚公司主要研发生产和销售中高压陶瓷电容器、安规交流陶瓷电容器(Y1/Y2)、金属膜安规交流电容器(X2)、金属膜电容器、氧化锌压敏电阻器、热敏电阻器等产品。拥有先进的生产技术,高科技自动生产线200余套,高精密检测仪器70余套,年产能达到30亿只,是同行业颇具规模的高新技术型企业。
责任编辑:YYX
