小心油浸变压器发火
变压器
261人已加入
小心油浸变压器发火
变压器是变(配)电所的心脏,一旦变压器因种种原因发生火灾,变(配)电所将失去动力,处于瘫痪状态。而在一般变(配)电所中一些变压器属于油浸自然冷却式(简称油浸变压器)。
原因 油浸变压器引发火灾的原因有多种,归纳起来主要为:
 1.线圈起火。线圈绝缘老化或损坏发生短路,使绝缘油因热分解,产生可燃气体,与空气混合达到一定比例,形成爆炸性混合物,一遇到火花就会发生燃烧乃至爆炸;变压器在检修过程中,误将高低压套管穿心螺栓松动,引起变压器内线圈的引线和铜片同时转动,与箱壁相碰或相接近,使绝缘间隔太小形成接地或相间短路,以至高低压线圈起火;因过载引发线圈发热,损坏绝缘,直至燃烧。
 2.铁芯起火。由于硅钢片之间或铁芯与夹紧螺栓间的绝缘损坏,引起涡流发热,使铁芯起火,造成绝缘油分解并燃烧。
3.接触不良。由于螺母松动等原因使桩头连接处接触电阻过大,造成局部高温,油燃烧或发生爆炸。
4.电弧闪络。高低压线圈之间,线圈和变压器油箱壁之间以及瓷套管表面都可能发生闪弧,因为油中导体相间距离太近,或绝缘油受潮、变脏和劣化变质,以至油燃烧;雷击过电压和操作过电压也会引起闪弧;变压器漏油,油箱中的油面降低而减弱油流的散热作用,也会使变压器的绝缘材料过热而燃烧。
 5.外力破坏。例如凤筝飘落在导线上、砍树误砸或大风刮倒架空线、建筑挖槽误破电缆绝缘层,以及变压器瓷套管上爬上了蛇、老鼠、编幅等小动物造成短路,使变压器燃烧。
对策 为了防止油浸变压器引发火灾,一般可采取下列措施:
1.变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。
2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。
 3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。
 4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外其油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。
 5.给变压器添油时,一定要严格把好质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险有很大关系。如油中含有杂质,会降低绝缘性能,在油中发生火花和电弧,导致火灾。 另外,值班时要勤巡回,做到“一听二看三通过”,即听有无异常声音;看油化 油色是否正常,温度。电流、电压是否过大,接地是否完好,套管有无裂纹和放电现象等,并做好记录。 灭火 油浸变压器一旦着火,应用干粉、二氧化碳、1211灭火机灭火,在不得已时,方可用干黄砂直接投向设备将火扑灭。对在地面燃烧的油,应用泡沫灭火器喷射(当然也可用上述3种)或用干黄砂覆盖扑灭,但是切记,千万不可用消防水笼的水进行冲浇。 变压器油溢在顶盖上着火,则应想法开启变压器下部放油阀排油,使油面低于着火处,然后再灭火。
S9系列三相油浸变压器
主要功能和特点:
  S9系列三相油浸变压器采用优质导磁和导电材料与新的结构,是代替S7系列的新型低损耗节能产品,比S7系列空载损耗平均降低8-10%,负载损耗降低25%,同时降低噪音1-2分贝,可广泛应用于工农业生产和城乡电网改造。
