什么是排水末端智能在线监测系统
今日头条
1100人已加入
一、什么是排水末端智能在线监测系统?
是指排水管道户在排污管尾端安裝水源污染污水排放标准全自动监测设备,并根据数据收集传送系统软件与市生态环境局监控中心连接网络的管控系统软件。尾端检测系统由监管感应器、数据收集传送系统软件、供配电系统三一部分构成。
二、行业要求
1、检测因素:pH、导电率
2、监管感应器需具有计量检定形式批准证
3、数据收集次数:十分钟/次
4、数据信息与市生态环境局监控中心连接网络且数据信息传输速率达80%或之上
5、开展平时运维管理、创建标准的运维管理账表
三、安裝规定
1、安裝机器设备的污水检测井上边不可以置放机器设备,不可以堆积脏物
2、要保证 安裝机器设备的污水检测井为排水管道户再用的出水口
3、污水检测井的规格型号和构造应参考《给水排水标准图集》排水检查井【02(03)S515】规定设计方案,但井中理应小于层底500mm之上
4、若存有好几个出水口,需根据排水管道户的具体情况安裝相对总数的机器设备
公司依据具体情况,可挑选安裝方式:
1、井外安裝,公司自行安置符合规定的供电系统和传输数据系统软件。必须确保工程施工符合要求,安裝调节工作人员务必有有关的实际操作资质证书,电焊工需持进网工作许可证书,注安师和安全性观察员应具备电力专业技术工程师之上专业技术人员任职要求,考虑电力工程施工有关规定,确保安裝加工工艺。
2、管井安裝,选用三元高聚物锂电供电系统,电池容量不少于400Wh,选用塑料外壳封裝,防水级别少做到IP68,可以在自然环境下不断平稳的运作。因为当场状况不确定性,提议选用充电电池供电系统方法防止工程施工,安裝标准参照《污水检测井在线监控设备安装规范图》。
fqj
