高频开关电源中的X电容和Y电容的概念
今日头条
1092人已加入
高频开关电源是一种开关设备。开关电源可以分为交流输入开关电源和直流输入开关电源,我们通常指的是将交流电转换为直流电的交流输入开关电源。高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗角,稳定性等。
电容器分为X电容器和Y电容器,以及火线和零线之间的X电容器。电容器X用于电源滤波器中,以对电源进行滤波作用,更是对差模干扰起滤波作用。
Y电容器用于消除共模干扰。它也是电容器,通常是用来跨接在电力线俩线和地线(L-E,N-E)上。由于漏电流的限制,电容值Y不能太大。
X电容器和Y电容器是安全电容器。不同之处在于,电容器X连接在输入线的两端以抑制差分模式下的干扰,而电容器Y连接在输入线和接地线之间以抑制共模下的干扰。
X电容-金属膜电容器;通常,X电容主要是纹波电流电阻较大的聚酯薄膜类电容器。这种电容器具有相对较大的体积,但是其允许的瞬时充电和放电电流也很大,并且其内部电阻也较小。电容器X使用高压塑料封装的方形cbb电容。 cbb电容器不仅具有更好的电气性能,而且还可以有效地减少高频脉冲与电源输入端并联对电源的影响。
Y电容器-通常是高压陶瓷。电容器Y连接在相线和地线之间。为了不超过接地电缆的允许泄漏值(由适用的安全标准定义),这些电容器的值大约为几nF。通常,电容器Y应该连接到噪声干扰更大的电线上。 Y1是用于跨接一二次侧的双绝缘Y电容器。 Y2是具有单绝缘的Y电容,用于绕过初级侧(即FG线路)的接地保护即FG线。
X电容; Y电容在切换电源时具有不同的功能,并且不能相互替换。
高频开关电源中电容的技术参数主要包括电容,介电强度,损耗角,稳定性等,X电容器和Y电容器在开关电源中具有不同的功能,都是不能相互替换。
责任编辑:YYX
