LED灯具透气膜材料的作用
今日头条
1092人已加入
随着生活质量的不断提升,晚上在户外运动、散步等的人越来越多,一般人们都会在有灯光的地方,因此灯具的可靠性就很重要了,LED灯具需要在高低环境下可以运行,还要具备有一定的防水性能,因此越来越多的厂家均对LED灯具做了良好的防水密封措施,如果说完全密封后就有可能使得LED灯具的内部气体无法与外部进行流通,就会造成内外会产生压差和温差,从而使得LED灯具的的透光部件容易结雾以及粘尘,还有可能使得密封失效,因此LED灯具一般是有透气孔的,通过贴附LED灯具防水透气膜材料实现透气目的,那么LED灯具透气膜材料有防水作用吗?
LED灯具透气膜材料是有防水作用的,这是因为采用的LED灯具透气膜材料一般为EPTFE防水膜材料,而EPTFE防水膜材料是既防水又透气的一种材料,这类材料因为微孔孔径远小于水等液体,以及灰尘等微小颗粒,所以说防尘防水性能是很好的,LED灯具透气膜材料可以避免内部受污染,保护零部件不受水,油等液体以及外界中灰尘等颗粒物的影响;但是又因为LED灯具透气膜材料的微孔是远小于空气分子颗粒的,也就是说气体是可以自由通过的,如此一来凭借LED灯具防水透气膜材料的透气性能就可以实现快速的内外压力平衡,避免内部气体积聚过多造成内部元件或者密封失效,从而延长使用寿命和提升品质。
     责任编辑:tzh
