贴片电阻的数据手册介绍
此次电阻连载共有四个部分,以下为目录,敬请期待。
一、 贴片电阻的基本介绍(精度、耐压、功率等)
二、电阻的精度与价格,封装与价格之间的关系
三、贴片电阻常用厂家、规格型号识别、价格
四、电阻的工作温度与环境温、温漂、频率特性
01 什么是贴片电阻
上图展示的是一种封装的贴片电阻,它是一种片状结构。那么,为什么要做成这种样子呢?它们用在哪里呢?其实,电阻有很多种,比如:贴片电阻、插件电阻(色环电阻)、水泥电阻、功率电阻、可调电阻、压敏电阻、热敏电阻等,本文专门针对贴片电阻给大家详细讲解。
02 封装
一般贴片电阻是用在PCB板子上的一种电阻封装形式,这是随着电子技术的发展应运而生的,大量应用在集成线路板上的,具有体积小、加工方便、价格低等优点。那么,封装表示的是它的尺寸规格及对应的功率,不同的封装规格也对应不同的耐压,而且,同一种封装规格,也有各自的精度和阻值,这些都会在本文给大家一一讲解。   对于贴片电阻的封装,主要有以下规格:
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Type 01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2010 2512
上面是贴片电阻的10种封装了。那么,刚刚也提到过,每种封装它都有唯一对应的尺寸和耐压,这都是行业规定的,每个生产厂家都要按照这个标准来生产制造。那么,型号标识、丝印、尺寸精度、阻值精度、温漂、价格等等这些,不同的厂家生产出来的贴片电阻会有所不同。   作为电子工程师来说,需要对这些贴片电阻的根据产品的要求来进行选型了。随着技术的进步,近几年,国内的一些厂家制造工艺和质量管控也得到了巨大提升,所以,除非客户指定国外品牌,还是建议广大电子工程师支持国产品牌。那么,学习了本文之后,大家也会知道,什么样的贴片电阻适合自己的产品设计需求,也会让设计出来的产品鲁棒性会得到大大地提升。有时候,我们能够从设计上完美规避掉的风险,尽量从设计角度出发,这也是我们广大电子工程师应该具备的基本技能。   我们也说了,不同的封装是由不同的尺寸的,下面列举了不同封装所对应的尺寸:
序号 封装 尺寸(mm)
L W H A B
1 01005 0.40±0.02 0.20±0.02 0.13±0.02 0.10±0.05 0.10±0.03
2 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05
3 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10
4 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
5 0805 2.00±0.15 1.25+0.15
/-0.10
0.55±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
6 1206 3.10±0.15 1.55+0.15
/-0.10
0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20
7 1210 3.10±0.10 2.60±0.20 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20
8 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20
9 2010 5.00±0.10 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
10 2512 6.35±0.10 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20
这里大家需要注意一点的就是,不同的厂家,它的加工尺寸误差会有所不同。这里用厚生和国巨的0805封装尺寸进行对比:
品牌 封装 L W H A B
厚声 0805 2.00±0.15 1.25+0.15
/-0.10
国巨 0805 2.00±0.10 1.25±0.10 0.50±0.10 0.35±0.20 0.35±0.20
通过上面的表格对比可以知道,不同品牌的尺寸和误差是有区别的。
03 功率和耐压
其实,对于这10种封装而言,它们会应用在不同的电子产品领域。比如说01005、0201、0402,这种尺寸相对较小的封装,主要应用在手机、平板电脑、行车记录仪等等这些通讯消费类电子产品上,因为它具备尺寸小的优点。而0603~2512应用的领域主要是在,比如说智能家居产品、空调风机、充电桩、油烟机等等这些工业及家电产品类的电子产品上,因为它的功率、耐压等参数满足设计需求。下面给大家列出了,不同封装对应的功率和耐压:
序号 Type 功率 耐压
1 01005 1/32W 15V
2 0201 1/20W 25V
3 0402 1/16W 50V
4 0603 1/10W 50V
5 0805 1/8W 150V
6 1206 1/4W 200V
7 1210 1/3W 1/2W 200V
8 1812 1/2W
3/4W-S
200V
9 2010 1/2W
3/4W-S
200V
10 2512 1W 200V
注意:不同品牌的封装,所对应的功率会有些许不同,但大体都一样。
04 精度等级及丝印
我们知道,每个阻值的电阻加工出来并不能做到绝对精准的,所以,就有误差这个概念了。那么对应到每个不同的阻值,它就有了一个精度范围。这里大家要了解一个概念,对于电阻的精度来说,它是在电阻加工出来之后,经过筛选分别得到的不同的电阻精度的,比如说,10K ±1% 和 10K ±5%这两种不同精度的电阻。那么,贴片电阻的精度也是有标准的,分了几个等级,每个等级对应有不同的字母来代替,它们是一一对应的,是为了方便标识。下面就列举了电阻的精度等级以及对应的字母代码:
精度 ±0.5% ±1% ±2% ±5% ±10%
代码 D F G J K
来举个例子,比如:1K ±1%的贴片电阻,它的阻值是在990Ω~1010Ω范围内,既有向上的误差,也有向下的误差,那么,它对应的代码精度是F,这个字母代码我们在后面介绍的厂家型号标识里面会体现出来。这里需要特别说明是0Ω电阻,我们知道,作为一个导体,它并不能做到阻值绝对0Ω是吧,否则,就没有超导体这个说法了是吧。其实,对于0Ω电阻来说,它也有mΩ级别的阻值的,比如说20mΩ,那么在这个基础上它也有一个误差范围,也有它的精度等级。这也是让很多电子工程师迷惑过的地方。通常情况下,我们用的比较多的电阻精度等级一般是±1%、±5%。
那么除了上面的精度等级及字母代码标识以外,在贴片电阻的封装顶部,也会用丝印标出相应的阻值,同时也包含了精度信息。所以,丝印包含了2层含义:阻值和精度。那么,它们是如何标识出来的呢?有一个什么样的标准呢?
对于01005、0201、0402这三种封装的贴片电阻来说,由于它的尺寸相对很小,是无法在封装的顶部来标出这样的丝印,所以我们说的丝印标识是不包含在这三种封装的。对于0603~2512这7种封装的贴片电阻,我们来看一下它的丝印标识。下节课继续给大家讲解。
责任编辑:lq
