选购扫地机器人要注意哪些方面
今日头条
1099人已加入
音圈模组帮你选购智能扫地机器人。随着社会节奏的加快,我们的压力也变大了,因此出现了智能家电,智能家电的普及可以让我们节省很多时和精力。而扫地机器人作为新兴小家电,一直备受关注,因其智能清洁地面卫生俘获了不少年轻消费者的欢心。那么在选购扫地机器人要注意哪些方面呢?来告诉你。
众所周知,电机是扫地机器人的“心脏”,决定了扫地机运行的稳定性。现在市面上扫地机采用的电机主要有有刷电机和无刷电机。有刷电机动力不稳定,清洁效果不是很好,而无刷电机,既能提供强劲且稳定的动力,清洁效果好,会更实用。
据音圈模组获悉,扫地机器人主要用于吸走地面灰尘及颗粒等脏物。但不同的吸尘方式,清洁效果也不尽相同。现在常见的吸尘方式有单吸口式和滚刷式。单吸口式可以直接吸除地面灰尘、毛发等脏污,不会发生毛发缠绕问题,清洁不费力,建议有养宠家庭和有长发人群选用。滚刷式是借助扫地机底部的滚刷,通过不停转动来贴近地面进行清扫;这种吸尘方式清洁效果会很好,且清洁面积更大,不过滚刷容易缠绕头发,建议普通家庭选用。
音圈模组还知道,现在市面上主要采用的定位系统有视觉导航和激光导航。视觉导航是通过摄像头来记录全屋环境和图像位移,从而构建出住宅地图。因为摄像头对光线比较敏感,所以采用视觉导航系统的扫地机一旦在过亮或过暗的环境下就会定位不准。而激光导航是指利用激光测距传感器来获取住宅的准确距离信息,再结合专业算法来构建全屋地图。采用激光导航系统的扫地机定位准确,清洁效率也更高,适合清扫环境复杂的空间。
其实,扫地机清洁地面不仅依靠导航系统来定位,还需要一些算法来计算出一条有效的行走路径,提高扫地机的清洁效率。现在市面上主流的行走路径是弓字型,行走路径比较短、清洁覆盖面比较大,加上很强的规律性,清洁效率高,在市面上比较受欢迎。
说了这几点,大家对于怎么选择扫地机器人应该有了一个认识,而且说到扫地机器人,那小编就要老生常谈了,扫地机器人跟咱们的音圈模组关系很深,是典型的应用到了音圈模组的。我们昆山同茂十年专注于音圈模组生产与研发,公司生产的音圈模组采用欧美先进技术标准,工艺和测试手段,其品质与动力性能达到世界先进水平,得到国内外顾客的一致认可。
       责任编辑:tzh
