2相功率因素控制器NCP1631的功能特性及应用
在Semi公司的NCP1631是2相功率因素控制器,功率因素接近1,在所有条件下具有180度的相移,具有精确的零电流检测和快速线路/负载变化补偿,驱动能力−500mA / + 800毫安,主要用在计算机电源,LCD /等离子平板电视以及所有需要PFC的离线电源。本文介绍了NCP1631主要特性和安全特性,功能方框图,解词应用电路以及300W SLIM液晶电视电源参考设计考卷和方框图,电路图与材料清单。
NCP1631集成了一个双MOSFET驱动器,用于交错式PFC应用。交织由并行的两个小阶段组成,而不是较大的阶段,设计难度更大。这种方法具有许多优点,例如易于实施,使用较小的组件或更好地分配热量。
同样,交织扩展了临界传导模式的功率范围,这是一种有效且具有成本效益的技术(不需要低trr二极管)。此外,NCP1631驱动器具有180°相移,可显着降低电流纹波。
该电路采用SOIC16封装,具有构建坚固紧凑的交错式PFC级所必需的所有功能,并且只需最少的外部元件。
NCP1631主要特性:
N接近统一的功率因数
All在包括瞬态相
在内的所有条件下均发生实质性的180相移频率钳制的临界传导模式(FCCrM),即固定频率,不连续传导模式,在大多数压力条件下均可实现临界传导
CrFCCrM操作在负载范围内优化了PFC级效率
用于低EMI的异相控制和大容量电容器中的均方根电流减小
Low低功耗频率折返,以进一步提高轻负载效率
 Valley通过辅助绕组进行零谷电流检测,以实现谷底
导通ast快速线路/负载瞬态补偿
High Drive高驱动能力:−500 mA / +800
mA表示PFC准备就绪的信号(“ pfcOK”引脚) )
V VCC范围:从10 V到20 V
NCP1631安全特性:
Output输出过压和欠压保护
with带有50ms延迟的欠压检测,有助于满足保持时间要求
SoftSoft-Start for平稳的启动操作
在的rogrammable调整马克西姆嗯电源
Over电流限制
浪涌电流的Detection
NCP1631应用:
Computer电源
LCD/等离子平板显示器
All关闭线设备需要功率因数校正
电源
图1.NCP1631功能附件图
电源
图2.NCP1631典型应用电路图
300W薄型LCD电视电源参考设计
本参考文档介绍了一种经过测试的GreenPoint®解决方案,用于LCD-TV电源解决方案,该解决方案将主系统电源与背光电源转换器组合在一起。在这种架构中,背光电源转换器设计在单独的板上,以提供全面的设计灵活性,并更容易适应任何背光解决方案和技术(经典的24 V霍尔桥谐振电源或LIPS / CCFL高压逆变器,前面板电源转换器或Edge LED背光或最后用于PDP /等离子面板的电源转换器)。
该参考设计电路由一个290 mm x 310 mm的印刷电路板组成,该电路板设计用于安装在平板电视的机箱中。高度限制为8毫米,以允许先进的超薄和低深度液晶电视设计。所有电路都驻留在单面PCB上,这可以在LCD-TV上找到,但使用FR4 /玻璃环氧材料。这样可以在PCB上留出较大的孔,而不会在跌落或振动测试中增加问题。
薄型设计对无源组件的定义有直接影响。
整个绕组零件(共模EMI滤波器,PFC线圈,待机和反激式变压器)已定义为薄型铁氧体磁芯和新的绕线架,从而使零件的高度小于8 mm,并在PCB中包括孔。
大型电解电容器被分成多个较低的值,并平坦地插入到板上。它们的直径为10毫米,并且在PCB中还包括孔。散热器采用了新的薄型设计,可将其减小到7毫米以下。
使用的安森美半导体器件来自最新一代的控制器。与传统的LCD-TV电源架构相比,该设计经过精心设计可实现最佳性能,同时简化了总体材料清单。这是通过选择专有的高性能低功耗模式待机集成开关,高效交错式频率钳位临界传导模式(FCCrM)PFC和反激控制器拓扑来实现的,该拓扑为整个电视信号处理和音频放大器提供电源。为了提供更高的设计灵活性,已经考虑了两种类型的反激式控制器,它们需要进行最小的更改才能从一种移到另一种。第一个是新的准谐振(QR)模式,第二个是固定频率PWM。
图3.300W SLIM液晶电视电源参考设计外形图
电源
图4.300W SLIM液晶电视电源参考设计框图
电源
图5。8毫米SLIM主滤波器和PFC电路图
电源
图6。8毫米SLIM ECO待机电源电路图
图7。8毫米SLIM QR反激电源电路图
300W 8毫米LCD TV电源材料清单:
责任编辑:gt
