数字音视频技术有什么特点?
随着大规模集成电路、计算机数字技术的发展,传统的影视媒体、消费类电子以及通信行业几乎全部实现数字化。数字音视频技术已成为当前最流行、使用最频繁、应用范围最广的新技术,日益深刻地影响着人们的生活方式。与传统模拟技术相比,数字音频技术具有以下特点:
(1)数据量大
声音、图像以及视频和动画的数据量都十分庞大。1min立体声音采样频率为44.1kHz,16位量化精度的数据量大约为10 MB,存储b一首4min的歌曲约需40M;一副640x480的RGB彩色图像的存储量为900kB;1s(25帧/秒)的视频数据量为22MB,一张650 MB的CD-ROM光盘只能存储约30 s的视频。
(2)数据存在大量冗余
声音、图像以及视频和动画的大量数据中存在着大量的冗余。图像相邻像素之间、视频序列前后帧之间具有很大的相关性,人耳与人眼具有掩蔽效应等听觉和视觉特性,因此,可根据数据的内在联系将数据中的冗余信息去除,通过压缩编码减少数据量。
(3)数据存储容量大,传输效率较高
数字音视频数据量大,在存储与传输的过程中必须进行压缩编码。音视频数字信号经过压缩后,可以在6-8 MHz的传输信道传输2-4套标准清晰度电视(SDTV)节目或一套高清晰度电视( HDTV)节目,而一张压缩格式的DVD存储容量可达7-8CB。
(4)便于进行编辑加工
传统磁带重复听某段音乐或观看某段画面时需不停地倒带、快进,编辑过程也是顺序的线性。数字音视频则不同,它可以瞬时定位,非线性逻辑组织,还可以利用非线性编辑软件做特效。
(5)信息传输存储的可靠性高
数字信号不会产生噪声和失真的积累,便于存储、控制、修改。数字音视频可以不失真地进行无数次复制,而模拟音视频信号每转录一次,就会有一次误差积累,产生信号失真。模拟音视频长时间存放后质量会降低,而数字音视频可以长时间存放而没有任何失真。
(6)有效保护信息和进行版权管理
数字音视频可以方便地与密码及认证技术相结合,便于实现信息加密/解密以及加扰/解扰,适用于专业应用(军用、商用、民用)或条件接收、视频点播、双向互动传送等应用。
(7)具有可扩展性,便于与其他数字设备融合
数字音视频易于与其他系统配合使用,与其他数字设备融合,在各类通信信道和网络上进行传输。易于集成化和大规模生产,其性能一致性好 ,且成本低。
原文标题:数字音视频技术的特点
文章出处:【微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
