三路数字电源控制器ADP1053的性能特点及应用
ADI公司的ADP1053是三路数字电源控制器,基于电压模式PWM架构,能对三路单独输出提供控制,监视和保护,其他两路带反馈控制,另一路带固定且未调整电压,三路的开关频率从50kHz的到625kHz可单独编程,适用于隔离和非隔离的DC / DC转换器,AC / DC转换器。本文介绍了ADP1053主要特性,功能方框图,应用简化电路图以及两种解词应用电路图产品。
ADP1053基于电压模式PWM架构,是一款灵活的应用专用数字控制器,设计用于隔离式和非隔离式DC-DC电源应用。ADP1053可实现高效的电源设计,并有助于引入智能电源管理技术,以提高系统级的能效。
ADP1053提供多达三个独立通道输出的控制,监控和保护。八个灵活的PWM输出可配置为三个独立的通道:两个带反馈控制的调节通道,以及一个具有固定占空比的附加非调节通道。这三个通道的频率可以分别在50 kHz至625 kHz范围内进行编程。所有通道均可在内部或与外部信号同步。
还可以分配所有八个PWM输出以启用单通道解决方案,这在大功率,高效率应用中可能是必需的。
其功能包括差分电压感测,快速电流感测,灵活的启动排序和跟踪以及器件之间的同步,以减少低频系统噪声。保护和监视功能包括过流保护(OCP),欠压保护(UVP),过压保护(OVP)和过热保护(OTP)。
ADP1053主要特性:可
配置的8-PWM引擎,最多3个通道
2个独立的数字控制通道输出
电压模式PWM控制,分辨率为625 ps
,两个通道上的远程电压检测
可编程补偿滤波器
电压前馈选项
灵活的启动排序和跟踪
开关频率: 50 kHz至625 kHz
频率同步
独立通道的保护:OVP和OCP
2个独立OTP电路
可编程故障保护序列
的伏特-秒平衡和双相位电流平衡为交错配置
板载EEPROM
的PMBus兼容
的图形用户界面(GUI)以易于编程的
可在一40引脚,6 mm×6 mm LFCSP
ADP1053应用:
AC-DC电源,
隔离式DC-DC电源,
中间轨电源,非隔离式DC
-DC电源转换器
电源
图1.ADP1053功能附件图
电源
图2.ADP1053简化应用电路图
电源
图3.ADP1053应用电路(1):降压预调整+固定PWM全桥拓扑和同步整流
电源
图4.ADP1053应用电路(2):一路全桥整流两路输出
责任编辑:gt
