薄膜在线检测仪的检测方法是怎样的
今日头条
1096人已加入
精谱测控薄膜在线检测仪主要用于各类薄膜产品的检测工作,可针对生产过程中的薄膜表面出现的断经、断纬、破洞、油污、经纬污、双纬、稀弄、粗节纱、空织、松紧经、圈纬、小散丝、松纬、经起毛、开口不清等瑕疵进行检测,同时系统会把检测出来的问题,提供生产统计质检报告,统计和分析各类疵点,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。大大的节省了生产成本,为生产提质增效。那么精谱测控薄膜在线检测仪的检测方法及特点是什么呢?
精谱测控薄膜瑕疵检测系统检测方法如下:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
无锡精谱测控技术有限公司是一家专注于为企业提供在线检测解决方案与仪器装备的科技型企业。公司主要从事高科技工业在线测控产品的研发生产销售,公司“精谱测控视觉检测系统”主要应用于带钢、薄膜、纸张、无纺布、玻璃等板卷材行业,主要功能包括缺陷识别、缺陷定位、系统报警、信号反馈。 无锡精谱测控技术有限公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
技术参数:
检测对象:卫生透气膜,光学膜,乙烯膜,丙烯膜,BOPA薄膜,镭射包装PET薄膜等
生产线速度:2000m/min
检测内容:针孔,昆虫,污物,凝胶,刮伤,折皱等典型缺陷
最小瑕疵缺陷识别尺寸:0.01mm*0.01mm
发现瑕疵点处理办法:报警,自动记录位置(X、Y),自动识别瑕疵类型,自动保存瑕疵图片信息,系统自动生成卷材瑕疵点分布图。
fqj
