电弧故障保护断路器实行维护保养的流程介绍
今日头条
1100人已加入
在全世界智能化系统,智慧管理,(afdd)物联网云的大环境下,智能家居产品发展前途一片光辉,竭诚欢迎社会各界盆友一起携手并肩,同创美好未来。
电弧故障保护断路器实行维护保养的流程:
(1)电孤检测。依据出色的电子器件信息科技检验电路中的电孤。
(2)电孤特性辨别。针对检测到的电孤,分析其特性,辨别是否为普遍故障电孤。在电弧故障保护断路器生产加工中,需检验不计其数很有可能的运行状况,并程序流程撰写存到电孤特性选择器,用以辨别“一切正常”和“风险性”电孤。
(3)维护保养特性匹配分析。维护保养特性考虑到UL1699规范:在沟通交流供配电系统线路上,当电弧故障保护断路器在0.5s内检测到八个半周波的普遍故障电孤时,电弧故障保护断路器推行脱口断掉电路,且脱口時间应小于0.三秒
(4)断掉电路,进行普遍故障维护保养。当考虑到电孤普遍故障维护保养特性时,传来脱口信号,断掉电路。
电弧故障保护断路器检测到普遍故障电孤,经维护保养算法分析,考虑到维护保养特性时即打开脱口。广泛性方式:检测负载电总流量,将电总流量信号增大并传送至电孤特性选择器,分辨电总流量信号頻率是否超出供配电系统頻率并小于电力线通信頻率。选择器输出的信号与设定的电孤电总流量门槛值比较,超出该电总流量门槛值时即加上累加器。电弧故障保护断路器维护保养累加器的输出,超过阈值时即打开脱口。
fqj
