高效15A DC/DC电压稳压器IRDC3477的性能特性及应用电路
IR公司的IRDC3477是SupIRBuck容易使用全集成高效15A DC / DC电压稳压器。输入电压3V-27V,输出电压0.5V-12V,连续提供15A的负载电流,非常低的输出电流具有极好的效率,开关频率和软起动,过流保护热补偿,内部有精密的基准电压(0.5V,+ /-1%),主要用于笔记本和台式电脑,消费类电子如STB,LCD,TV和打印机等,12V和24V分布式电源,通用POL DC / DC转换器,游戏控制台和图像卡。本文介绍了IR3477主要特性,功能框图,应用基本电路图和IR3477板演示电路图产品与材料清单,以及IR3477M评估板特性,评估板电路图和IR3477M评估板材料清单与PCB元件布局图。
IR3477 SupIRBuckTM是易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载恒定导通时间滞后控制器和MOSFET使IR3477成为节省空间的解决方案,可提供高达15A的精确控制的输出电压。
可编程开关频率,软启动和热补偿过电流保护提供了非常灵活的解决方案,适用于许多不同的应用,并且是电池供电应用的理想选择。
其他功能包括预偏置启动,非常精确的0.5V基准,欠压/过压关断,热保护,电源良好输出以及使能具有电压监视功能的输入。
IR3477主要特性:
输入电压范围:3V至27V
输出电压范围:0.5V至12V
连续的15A负载能力
恒定的导通时间控制
不需要补偿环路
在非常低的输出电流下具有出色的效率
可编程的开关频率和慢启动
热补偿的过电流保护
电源良好的输出
精密基准电压(0.5V,+ /-1%)
使能具有电压监视功能的输入
预偏置启动
热关断
欠压/过压故障保护
强制连续传导模式选项
小型,薄型5mm x 6mm QFN封装
IR3477应用:
笔记本和台式计算机
消费电子– STB,LCD,TV,打印机12V
和24V分布式电源系统
通用POL DC-DC转换器
游戏控制台和图形卡
lcd
图1。IR3477面板图
lcd
图2。IR3477基本应用电路图
lcd
图3。IR3477演示板电路图:VOUT = 1.05V,FS = 300kHz的
演示板材料清单(BOM):
lcd
IR3477M评估板
IR3477 SupIRBuckTM是一款易于使用,完全集成且高效的DC / DC稳压器。板载恒定导通时间迟滞控制器和MOSFET使IR3477成为节省空间的解决方案,可提供高达15A的精确控制的输出电压。IR3477采用20引线5mmx6mm QFN封装。
IR3477提供的主要功能包括:可编程开关频率,软启动,电流补偿的过电流保护和热关断功能,提供了非常灵活的解决方案,适用于许多不同的应用,并且是电池供电应用的理想选择。
其他功能包括预偏置启动,非常精确的0.5V基准,强制连续传导模式选项,过压/欠压保护,电源良好输出以及使能具有电压监控功能的输入。
本用户指南包含IRDC3477评估板的原理图,物料清单和操作说明。IR3477数据表中提供了详细的产品规格,应用信息和不同操作条件下的性能曲线。
IR3477M评估板特性:
VIN = + 12V
VCC = + 5V
VOUT = + 1.05V
IOUT = 0至15A
FS = 300kHz @ CCM
L =1μHCIN
=22μF(陶瓷1210)+68μF(电解)
COUT =47μF(陶瓷0805) +330μF(PC-CON)
图4.IR3477M评估板外形图
lcd
图5.IR3477M评估板电路图
IR3477M评估板材料清单:
lcd
图6.IR3477M评估板元件布局图(示意图)
图7.IR3477M评估板元件布局图(一直)
责任编辑:gt
