主轴控制器MAX17039的主要特性及典型应用
Maxim公司的MAX17039具有双输出降压的固定导通时间的主轴控制器,用于VR12 / IMVP7 CPU和GPU内核电源。其中的CPU稳压器采用了固定导通时间架构,而GPU稳压器B是单相的固定导通时间架构。输入电压4.5V到26V,电压的100kHz至600kHz开关频率,V OUT对线路,负载和温度变化的精度为±0.4%,具有输出过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和热保护特性,主要用于笔记本/台式电脑和服务器以及VR12 / IMVP7 CPU核电源。本文介绍了MAX17039主要特性和MAX17039评估板主要特性,电路图状语从句:元件布局图。
三相控制器支持所有必需的IMVP7功能
MAX17039是一款双输出,降压,恒定导通时间控制器,用于VR12 / IMVP7 CPU内核电源。该控制器由两个用于CPU和GPU内核的高电流开关电源组成。CPU调节器(调节器A)是三相恒定导通时间架构。可选的第三阶段通过外部MAX17491驱动器进行配置。第二个GPU调节器(调节器B)也是一个只有一个阶段的恒定导通时间架构。
调节器A和B都包含真正的差分电压和电流检测功能,以提高负载线和限流精度。开关频率是独立可编程的,允许每相工作100kHz至600kHz。输出过压保护(OVP),欠压保护(UVP)和热保护可确保有效且高度可靠的操作。当这些保护功能中的任何一个检测到故障时,控制器都会关闭两个通道。
稳压器A包含瞬态相位重叠,这可以加快响应时间,从而减小总输出电容。它还包括有源过冲抑制,以进一步减小所需的输出去耦电容。
通过将适当的数据写入功能映射的寄存器文件,可独立控制CPU和GPU的输出。摆率控制器允许通过受控的软启动在VID码之间进行受控的转换。SVID接口还允许将每个调节器分别设置为低功率脉冲跳跃状态。可以根据处理器的运行状况关闭各个阶段,以优化效率。MAX17039采用无铅,56引脚,7mm x 7mm TQFN封装。
MAX17039主要特性:
三相Quick - PWM ™CPU内核(调节器A),
两个内部驱动器和一个外部驱动器
有源过冲抑制
瞬态重叠模式
动态相位选择
相位良好故障检测(内部),
具有内部驱动器(调节器B )的单相Quick-PWM
8位IMVP7 DAC
±0.4%V OUT精度在线路,负载和温度范围内,
具有可编程增益,
准确无损电流平衡
精度下垂和电流限制
远端输出和接地检测
电源就绪窗口比较器(VR__READY)
输出电流监视器(IMON_)
4.5V至26V电池输入范围
驱动大的同步整流MOSFET小号
可编程100kHz至600kHz的开关频率
外部热故障检测(VR_HOT #) 输出
过压,欠压和热故障保护
软启动和软关断
集成升压开关
薄型,56引脚TQFN封装
MAX17039应用:
笔记本电脑/台式机/服务器
电压定位降压转换器
MAX17039评估板
MAX17039评估板(EV kit)演示了高功率,动态可调的多相IMVP-7笔记本应用电路。该DC-DC转换器使高压电池和/或AC适配器降压,从而生成两个精密的低压CPU / GPU核心轨。该评估板符合英特尔移动IMVP-7 CPU的瞬态电压规范,电源就绪信号,稳压器热监控(VR_HOT /低电平有效),电源良好输出(VR__READY)以及串行VID通信和控制规范。MAX17039包括两个用于CPU和GPU内核的大电流SMPS。该CPU调节器是三相交错式Quick-PWM™架构,具有一个MAX8791单同步MOSFET驱动器。第二个GPU调节器也是1相Quick-PWM架构。三相CPU内核SMPS异相运行120°,可实现真正的交错操作,
两个CPU / GPU输出电压均独立控制,并通过3线串行VID接口(3线SVID:VCLK,VDIO,低电平有效ALERT)动态更改,从而可以将开关调节器分别编程为不同的电压。评估板包括有源电压定位和可调增益,从而降低了功耗和对大输出电容的要求。摆率控制器允许VID代码之间的受控转换,受控的软启动和停机。SVID还允许将每个调节器分别设置为低功率,脉冲跳跃状态。
MAX17039提供数字可调的0至1.5200V输出电压范围,电池输入范围为7V至20V。CPU内核SMPS的每一相都为20A热设计电流而设计,并提供高达33A的峰值输出电流,总电流为99A。1相GPU内核SMPS专为20A热设计电流而设计,可提供高达33A的峰值输出电流。CPU内核SMPS以350kHz的开关频率(每相)运行,并具有出色的线路和负载瞬态响应。GPU内核SMPS相对于CPU内核SMPS以440kHz的开关频率运行。
MAX17039评估板还评估了MAX17000和MAX17007A DC-DC转换器。评估板还包括与Windows®2000,WindowsXP®和WindowsVista®兼容的软件,该软件提供了一个简单的图形用户界面(GUI),用于执行MAX17039的功能。
MAX17039评估板的主要特性:
MAX17039 :兼容
Intel IMVP-7串行VID的25MHz接口
0至1.5200V输出电压范围
7V至20V输入电压范围
核心CPU SMPS
三相,快速响应交错式,Quick-PWM,
两个内部驱动器和一个外部驱动器(MAX8791)
瞬态抑制功能
99A峰值负载电流能力(每相33A)
350kHz开关频率(每相)
核心GPU SMPS
一相快速响应内部驱动器Quick-PWM
33A峰值负载电流能力
440kHz开关频率
有源电压定位,具有可调的增益
电源就绪(VR__READY)输出
外部热故障检测(VR_HOT)
输出电流监控器(IMON_)
过压- ,欠压和热故障保护
56引脚薄型QFN封装
MAX17000:
完整的DDR电源:VCCDDR,VTTDDR,VTTR
7V至20V输入电压范围
400kHz开关频率
10A输出电流能力(VCCDDR)
2A输出电流能力(VTTDDR)
3mA输出电流能力(VTTR)
过压保护
电源正常输出指示器(D15和D16)
24引脚薄型QFN封装
MAX17007A:
I / O电源:VTT1和VTT2
7V至20V输入电压范围
300kHz开关频率
6A输出电流能力(VTT1)
21A输出电流能力(VTT2)
过压,欠压和热故障保护
电源正常输出指示器(D19和D20)
28引脚薄型QFN封装
开关电源
图1.MAX17039评估板电路图(1)
开关电源
图2.MAX17039评估板电路图(2)
开关电源
图3.MAX17039评估板电路图(3)
开关电源
图4.MAX17039评估板电路图(4)
图5.MAX17039评估板电路图(5)
图6.MAX17039评估板电路图(6)
图7.MAX17039评估板电路图(7)
MAX17039评估板材料清单(BOM):
开关电源
开关电源
开关电源
图8.MAX17039评估板元件布局图
责任编辑:gt
