高压器件L6390的主要特性及典型应用
ST公司的STEVAL-IHM021V2是用于矢量控制的采用L6390和STD5N52U的100W逆变逆变器演示板,输入电压宽,230Vac输入时的最大功率达100W,具有和STM32 10B-EVAL板接口的连接器,目标应用为冰箱压缩机和洗碗机电泵。此处介绍了高压器件L6390主要特性,面板图,应用标题和马达控制系统架构图以及采用L6390和STD5N52U的100W逆变器演示板主要特性,面板图和电路图。
L6390是采用BCD“离线”技术制造的高压设备。它是用于N沟道功率MOSFET或IGBT的单芯片半桥栅极驱动器。
高端(浮动)部分设计为可承受高达600 V的电压轨。逻辑输入为CMOS / TTL兼容,低至3.3 V,可轻松连接微控制器/ DSP。
该IC嵌入了一个运算放大器,适用于磁场定向电机控制等应用中的高级电流感测。
集成比较器可提供针对过流,过热等的保护功能
L6390主要特性:
■最高600 V的高压轨
■dV / dt抗扰度在整个温度范围内为±50 V / nsec
■驱动器电流能力:
– 290 mA,
– 430 mA灌电流
■开关时间在1 nF负载下上升/下降75/35 nsec
■具有滞后的3.3 V,5 V TTL / CMOS输入
■集成自举二极管
■用于高级电流感测的运算放大器
■用于故障保护的比较器
■智能关机功能
■可调死区时间
■互锁功能
■紧凑和简化的布局
■减少物料清单
■有效的故障保护
■灵活,轻松,快速的设计
L6390应用:
■用于家用电器,工厂自动化,工业驱动的电机驱动器。
■HID镇流器,电源设备。
控制系统
图1.L6390框图
控制系统
图2.L6390应用
放置采用L6390和STD5N52U的100W逆变器演示板
100 W三相逆变器演示板,使用L6390和STD5N52U进行矢量控制
100 W三相逆变器演示板具有L6390和STD5N52U,用于永磁同步电动机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)。该三相逆变器也被订货号STEVAL-IHM021V2所引用,旨在执行带或不带传感器的正弦形反电动势PMSM的FOC,额定功率高达100W。灵活,开放,高性能该设计包含一个基于以下条件的三相逆变器桥:
■采用DPAK封装的STD5N52U功率MOSFET,带有增强的快速体漏恢复二极管
■L6390器件是最新的高压半桥栅极驱动器系列的一部分,具有集成的比较器,用于实现硬件保护(例如,过电流,过热等)。
■适用于高级电流感测
的嵌入式运算放大器系统专门设计用于实现电流反馈的快速,准确调节,从而满足高端应用的典型要求,例如磁场定向电机控制。作为STD5N52U的替代产品,可以在板上使用STGD6NC60HD或STGDL6NC60DI IGBT器件,而无需更换开关驱动网络。
该开发板兼容110和230 Vac电源,并包括一个带有VIPer12A-E(降压配置)的电源级,可产生应用所需的+15 V和+3.3 V电源电压。最后,该板可通过专用连接器与STM3210B-EVAL(STM32微控制器演示板)连接。
图3.STEVAL-IHM021V2演示板外形图
STEVAL-IHM021V2演示板主要特性:
该STEVAL-IHM021V2 100 W三相逆变器具有以下特征:
●宽范围的输入电压
●马克西姆微米功率高达100瓦在230伏交流输入
●STD5N52U 4.4 A,520 V功率MOSFET
●与DPAK封装中的其他电源开关(例如STGD6NC60HD或STGDL6NC60DI)兼容
●15 V辅助电源连接器
●用于与STM3210B-EVAL板
STEVAL-IHM021V2演示板接口的连接器目标应用:
●冰箱压缩机
●洗碗机泵
图4.马达控制系统架构图
控制系统
图5.STEVAL-IHM021V2截面图
图6.STEVAL-IHM021V2器逆变电路图
控制系统
图7.STEVAL-IHM021V2电源电路图
责任编辑:gt
