开关电源之绝缘的详细介绍(上)
今日头条
1095人已加入
本文要讲到的是在开关电源中的绝缘方面的内容,此文将会分为上下两篇,此篇为上的内容。看过的朋友可直接移步到开关电源之绝缘(下)
一般来说,在干燥的情况下,小于40V峰值或者60V直流,一般可视为没有危险性的电压。对使用时必触碰的或是需要用手操作的裸露元件等都应该接到保护地。
为了防止操作人员或者维修人员受到电击,需要在开关电源设计中,遵守相关行业安规设计标准。
开关电源之绝缘种类:功能绝缘的目的,只维持产品能够正常操作,并不具备任何安全上的功能。此种绝缘常用于同一线路中的两导体之间,即没有安全隔离要求的部分。
开关电源之基本绝缘:基本绝缘的目的在于为防电击提供一个基本的保护,以避免触电的危险,但是此种绝缘只能保证正常状态下的安全,却没办法保证有瞬变电压出现时安全,总而言之,当瞬变电压发生时,基本绝缘将会有崩溃的可能。
开关电源之补充绝缘:指在基本绝缘以外,再附加的绝缘,目标是当基本绝缘失效的时候,来提供另一层绝缘功能。对补充绝缘的要求与基本绝缘是一样的,所以两者之间的角色是可以互换的。比如一条电缆有两层的绝缘,可以说内层是基本绝缘,而外层是补充绝缘,当然反过来说也是可以的。
我们必须留意一点,那就是补充绝缘必定是于基本绝缘存在的情形下才成立的。
开关电源之双重绝缘:指包含基本绝缘和补充绝缘两者的绝缘。只要使用的场所正确,那么这种绝缘可以提供足够的安全保护,不会有触电的危险。
开关电源之加强绝缘:其提供的绝缘程度相当于双重绝缘,但与双重绝缘不同之处在,其不被划分为基本绝缘和补充绝缘两部分,有可能是一个一体成形的隔离物体,或者由许多隔离物构成的绝缘。
fqj
