宽电压蓄电池放电测试仪的功能和特点是什么
今日头条
1100人已加入
蓄电池放电测试仪
TKXFD-PLUS蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计,蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
仪器功能
具有多电压放电功能:10-600V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组放电测试,电压连续可调。具有蓄电池组恒流放电功能:恒流放电电流连续可调,精确测量蓄电池组容量。具有在线监测功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量。具有单体电压检测功能:采用单体无线监测模块,兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体。
具有单体电压实时检测功能:在主机屏幕上自动实时呈现出各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压最低的单体电池。具备多项警报提示功能:测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。
具有放电过程中暂停及参数修改功能:在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。具有远端控制放电功能:PC机端上位机软件与放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。
产品特点
7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。主机具备USB接口,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。本机具有2G超大容量内部数据存储空间,解决了外出试验时忘带U盘的烦恼。采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
内部控制器采用双CPU协同工作,最大限度地保证测试的安全,可靠及准确性。当其中一个CPU故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计,测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。带中文后台分析软件,可查看蓄电池组放电和充电过程各单体曲线图,可自动将测量数据导成WORD格式,方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理。
外观设计:采用单手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计,易读易操作,美观大方。具有快速连接功能,操作使用简单。可选内阻量测功能:放电过程自动检测各单体电池内阻。
可选在线补偿式放电功能:在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部假负载也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
fqj
