电子元器件的里面长什么样?
1.2w人已加入
天天都在用电子元器件,里面长什么样?
想看看吗?
今天小编带大家看看电子元器件不为人熟知的内部结构~
小知识
制作元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
1)将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定。
2)使用研磨或者切割去掉元器件表层部分。
3)对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像。
4)在放大镜或者显微镜下进行拍照观察。
多图预警!!
下面是元器件经过切割研磨后的横截面照片。
表贴电容
2 薄膜电容
3 电解电容
4 瓷片电容
5 钽电容
6 金属膜电阻
7 淡粉电阻
8 色环电感
9 LED
10 二极管
11 三极管
12 按钮
13 滑动单刀双掷开关
14 双排插针
15 干簧管继电器
16 DB9接头
17 电子管
18 网络变压器
19 纽扣电池
20 驻极体MIC
21 七段数码管
22 光耦
23 耳机接头
24 BGA封装
原文标题:电子元器件被“切开后”,横截面原来是这个样子的!
文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
