关于IDDR与FPGA的介绍与浅析
1 IDDR
Primitive: Input Dual Data-Rate Register
1.1 介绍
该设计元素是专用的输入寄存器,旨在将外部双数据速率(DDR)信号接收到Xilinx FPGA中。IDDR可用的模式可以在捕获数据的时间和时钟沿或在相同的时钟沿向FPGA架构显示数据。此功能使您可以避免其他时序复杂性和资源使用情况。
1)OPPOSITE_EDGE模式-以传统的DDR方法恢复数据。给定分别在引脚D和C上的DDR数据和时钟,在时钟C的每个上升沿之后Q1发生变化,在时钟C的每个下降沿之后Q2发生变化。
2)SAME_EDGE模式-时钟C的相对边沿仍然恢复数据。但是,在负边沿数据寄存器后面放置了一个额外的寄存器。这个额外的寄存器由时钟信号C的正时钟沿提供时钟。结果,现在DDR数据在相同的时钟沿提供给FPGA架构。但是,由于此功能,数据对似乎是“分离的”。Q1和Q2不再具有对1和2。相反,出现的第一个对是对1和DONT_CARE,在下一个时钟周期之后是对2和3。
3)SAME_EDGE_PIPELINED模式-以与SAME_EDGE模式类似的方式恢复数据。为了避免SAME_EDGE模式的“分离”效应,在上升沿数据寄存器的前面放置了一个额外的寄存器。现在,数据对同时出现在Q1和Q2引脚上。但是,使用此模式将使Q1和Q2信号更改的延迟时间增加一个额外的周期。
1.2 Verilog Instantiation Template
// IDDR: Input Double Data Rate Input Register with Set, Reset
// and Clock Enable.
// 7 Series
// Xilinx HDL Libraries Guide, version 14.7
IDDR #(
.DDR_CLK_EDGE(“OPPOSITE_EDGE”), // “OPPOSITE_EDGE”, “SAME_EDGE”
// or “SAME_EDGE_PIPELINED”
.INIT_Q1(1‘b0), // Initial value of Q1: 1’b0 or 1‘b1
.INIT_Q2(1’b0), // Initial value of Q2: 1‘b0 or 1’b1
.SRTYPE(“SYNC”) // Set/Reset type: “SYNC” or “ASYNC”
) IDDR_inst (
.Q1(Q1), // 1-bit output for positive edge of clock
.Q2(Q2), // 1-bit output for negative edge of clock
.C(C), // 1-bit clock input
.CE(CE), // 1-bit clock enable input
.D(D), // 1-bit DDR data input
.R(R), // 1-bit reset
.S(S) // 1-bit set
// End of IDDR_inst instantiation
1.3端口描述
1.4 可用属性
编辑:lyn
