我们该如何确定气密性检测设备的测试参数
今日头条
1100人已加入
现在大多数产品生产制造厂家对于产品要做气密性检测或者说防水测试,气密性检测与防水测试大多使用的是气密性检测仪设备,气密性检测与防水测试主要测试的IP等级是IPX7和IPX8防水级别。
那么测试的产品需要做多大的气压来检测它的气密性呢,也就是说怎么确定气密性检测设备的测试参数呢?一般情况下,如果产品有标准的测试参数,就可以直接把客户的参数输入到气密性检测仪器中,测试压力通过调压旋钮调节到所需要的测试压力即可开始气密性测试与防水测试了。
对于没有标准的测试参数的产品进行气密性检测与防水测试。就需要根据产品以及所要求测试的IP等级来设定测试压力和测试参数。比如客户需要对一个汽车控制器做IPX7等级的防水测试,应该用多大的测试压力。
按道IPX7的基本定义就是产品放置一米水深,浸泡30分钟,产品取出后能正常使用,1米水水深压力相当于10.5KPa,也就是说测试压力是10.5KPa;如果是IPX8防水等级,那么就要根据产品可以承受的压力,合理设置高于10.5KPa的测试压力,还有50米防水,测试压力一般为5ATM也就是0.5MPa(500KPa)。此外就是测试时间的设定,一般是根据产品形状与体积去设定的。
针对不同的产品,需要的测试参数是不同的。
fqj
