开关电源的多种电容讲解
今日头条
1096人已加入
    (1)开关电源之铝电解电容
    铝电解电容是用电解的方法形成的氧化膜作为介质的电容,以铝当阳极,乙二醇、 丙三醇、硼酸和氨水等所组成的糊状物当电解液。
    根据电解电容位置的不同,铝电解电容在开关电源中所起的作用是不一样的,维修中发现,铝电解电容是损坏率比较高的元件,所以,检修时应引起注意。
    (2)开关电源之钽电解电容
    钽电解电容属于电解电容中的一种,由于使用金属钽做介质,所以不需要像普通电解电容那样使用电解液。
    钽电解电容的损耗、漏电都小于铝电解电容,可以在要求高的电路中来代替铝电解电容。钽电解电容容量较小,价钱也比电解电容高,而且耐电压及电流能力相对较弱所以在大多数场合用的还是铝电解电容。
    (3)开关电源之瓷介电容
    瓷介电容虽然价钱较低,但是损耗和稳定性能较弱。
    (4)开关电源之独石电容
    独石电容是一款储能元件,其优点有很多,比如小体积,大容量,可靠性能高,较强耐高温,耐湿性,耐压高等优点,所以广泛应用在一些开关电源中,现在独石电容已经取代了瓷介电容。
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
jf_52180187 2022-10-14
0 回复 举报
“独石电容是储能元件”?这不是废话吗?逻辑有歧义,似乎有不储能的电容?而电容都是储能元件! 收起回复
