开关电源的纹波噪声抑制(上)
今日头条
1094人已加入
开关电源之低频纹波
低频纹波和输出电路的滤波电容容量有关。因为开关电源体积的约束,导致电解电容的容量不可能无限量地增加
低频纹波
如果要实现开关电源的低纹波输出,那么需要对低频电源纹波采取滤波措施。可以采用前级预稳压和变大DC/DC变换器闭环增益来压制。
低频纹波的约束方法
(1).加大输出低频滤波的电感,电容参数,让低频纹波降低到所需的指标。
(2).可采用前馈控制方法,来降低低频纹波分量。
二、开关电源之高频纹波
高频纹波噪声来自高频功率开关变换电路
高频纹波的约束方法
(1).可以提高开关电源工作频率,提高高频纹波频率,这样有利于约束输出高频纹波。
(2).通过加大输出高频滤波器,来约束输出高频纹波。
(3).可采用多级滤波。
三、开关电源之共模纹波噪声
由于功率器件与散热器底板和变压器存在寄生电容,导线存在寄生电感,所以当矩形波电压作用在功率器件时,开关电源的输出端会产生共模纹波噪声的约束方法
(1).输出可以采用专门设计的EMI滤波器
(2).降低开关的毛刺幅度
四、开关电源之超高频谐振噪声
超高频谐振噪声主要来自高频整流二极管反向恢复时二极管结电容、功率器件开关时功率器件结电容与线路寄生电感的谐振。
责任编辑:YYX
